查看: 18329|回复: 39
残留奥氏体问题
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-18 22:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
残留奥氏体量的多少与那些因素有关?一般材料的该组织为高温相,那淬火后用金相法怎样去区分残留奥氏体的多少和形态?,请各大虾发表自已的见解,谢谢!
发表于 2007-5-19 09:38:42 | 显示全部楼层
与加热温度、 加热时间 ,主要淬火温度有直接关系。
发表于 2007-5-19 10:49:34 | 显示全部楼层
呵呵,怎么回答???太大的题目了
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-19 10:50:05 | 显示全部楼层
主要与钢的合金元素、A化加热温度、 加热时间、淬火温度、淬火保温时间、冷却速度等有关系。其形态与其它组织是不一样的,通常在M组织之间,很好观察,至于数量通常与标准图谱对照确定其大致百分含量,具体数量则要通过专门的测试,比较复杂,一般生产中通过图谱大致确定,具体含量须在专门的机构做。
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-19 10:51:52 | 显示全部楼层
这主要与加热温度和冷却速度有关
发表于 2007-5-19 11:17:11 | 显示全部楼层
Ms点越低,残余奥氏体量就越大。
发表于 2007-5-19 11:29:46 | 显示全部楼层
就算有奥氏体.怕什么啊
做深冷啊
把它转被成马氏体就好了啊
发表于 2007-5-19 13:08:51 | 显示全部楼层
原帖由 4把火 于 2007-5-18 22:24 发表
残留奥氏体量的多少与那些因素有关?一般材料的该组织为高温相,那淬火后用金相法怎样去区分残留奥氏体的多少和形态?,请各大虾发表自已的见解,谢谢! ...
残余奥受多方面因素影响:1、热处理加热温度2、淬火介质在淬火过程中给予的冷却速度3、钢中所含的金属和非金属的比例。
残余奥氏体可以通过金相看出形态,但不可以通过金相看出准确含量。X射线衍射分析,是目前来讲较为准确的分析奥氏体含量的方法。
    奥氏体的定义是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示。它仍保持γ-Fe的面心立方晶格。其溶碳能力较大,在727℃时溶碳为ωc=0.77%,1148℃时可溶碳2.11%。奥氏体是在大于727℃高温下才能稳定存在的组织。奥氏体塑性好,是绝大多数钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织。奥氏体是没有磁性的。
发表于 2007-5-19 13:30:56 | 显示全部楼层
与加热温度、 加热时间 及冷却介质等到有关,主要淬火温度有直接关系。
发表于 2007-5-19 17:45:17 | 显示全部楼层
与加热温度、 加热时间、 油温 及冷却介质等到有关
发表于 2007-5-21 20:54:38 | 显示全部楼层
淬火时,主要与A化程度有关
发表于 2007-6-1 15:25:22 | 显示全部楼层
关于:残留奥氏体问题
与加热温度有直接关系。另外和 加热时间 及冷却介质等也有关系.特别是冷却介质的冷却速度.
发表于 2007-6-1 20:50:20 | 显示全部楼层
如果是渗碳或碳氮共渗零件,残余奥氏体与表面碳/氮含量、淬火温度、淬火油温有关。
日常生产中采用金相法检验判断残奥量主要是与标准金相图谱进行比较,评判级别。
发表于 2007-7-9 18:15:32 | 显示全部楼层
可以选择“冷处理”将残奥转化为马氏体
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-9 19:08:03 | 显示全部楼层
加热温度和冷却速度,只有这两个关系,其他的就不是很清楚了
发表于 2007-7-10 21:53:36 | 显示全部楼层
它与加热温度、 加热时间、 油温 及冷却介质等到有关还与冷却时停滞时间!
发表于 2007-7-10 22:58:28 | 显示全部楼层
主要与加热温度和冷却速度有关
发表于 2007-7-12 12:58:46 | 显示全部楼层
残留奥氏体的量和许多因素有关联,如何鉴别残留奥氏体我觉得透射电镜是很好的手段,我以前使用过。
发表于 2007-7-12 13:57:29 | 显示全部楼层
一般判断:
和材料有关,中高碳钢才有残余奥氏体问题(渗碳层可认为是中高碳钢);
和加热温度有关:温度高一般残余奥氏体多;
和冷却有关:冷却液温度高,残余奥氏体多;
相变实质是:
1、残余奥氏体受马氏体转变结束温度Mf控制,中高碳钢在通常加热条件下的Mf温度一般低于室温,当淬火冷却结束温度高与于Mf时,奥氏体不能完全转变为马氏体,未转变的奥氏体即为残余奥氏体,因此残余奥氏体与钢材和冷却条件有关;
2、而Mf和奥氏体中的碳和合金元素含量有关,加热温度的变化会改变奥氏体中的碳及合金元素含量,因此残余奥氏体与加热温度有关。
测量方法:
1,金相法,例如齿轮钢渗碳后的残余奥氏体含量的测量;
2、X-射线衍射测量法
发表于 2007-7-13 15:37:03 | 显示全部楼层
主要和加热温度有关.
GMT+8, 2026-5-19 19:02 , Processed in 0.036424 second(s), 20 queries .
