楼主: 4把火
残留奥氏体问题
发表于 2007-7-13 20:42:14 | 显示全部楼层
和以下因素有关1.材料的合金元素和含碳量   2.淬火温度时间或 3.回火温度时间
发表于 2007-7-14 09:06:58 | 显示全部楼层
问残留奥氏体这个问题是不是为解决这问题了?我看半天怎不见有人说说如何解决这问题了?
顺便提提,深冷是不是可以使残奥百分之98转为马氏体了?
发表于 2007-7-16 12:50:36 | 显示全部楼层
回复 #10 小雨点 的帖子
残留奥氏体,有时金相不好看,淬火温度越高,它就越多.
签到天数: 528 天
发表于 2007-8-16 12:48:30 | 显示全部楼层
看a_cheng新贴
钢的热处理组织分析判断方法
发表于 2007-8-16 19:04:47 | 显示全部楼层
好象还与淬火时在奥氏体热稳定化温度附近(即MC点)停留的时间有点关系哟
发表于 2007-9-9 19:10:04 | 显示全部楼层
加热温度和冷却速度造成奥氏体无法完全转化为马氏体
发表于 2007-9-11 20:33:38 | 显示全部楼层
主要是加热温度,加热时间,冷却能力等有关。
签到天数: 196 天
发表于 2007-9-12 08:49:19 | 显示全部楼层
1   用金相显微镜可以大体上看一看RA的分布;
2   用X射线分析仪可以准确的检测RA的含量,不过仪器价格不便宜啊!
发表于 2007-9-12 13:10:32 | 显示全部楼层
和以下因素有关1.材料的合金元素和含碳量   2.淬火温度时间或 3.回火温度时间。残余奥氏体可以通过金相看出
发表于 2008-5-15 15:17:46 | 显示全部楼层
我平时看奥氏体也和一种合金(CMP)不太好区分,特别是残留不太多时
发表于 2008-5-15 17:13:07 | 显示全部楼层
我以前100Cr6的材料残A做到过1.5%,我自己都不敢相信。产品送往德国,老外告知的含量只有1.5%。哈哈
发表于 2008-6-28 19:57:19 | 显示全部楼层
金相只能看个大概啊!要精确测量残奥的含量的X-射线衍射测量啊!我们厂都是用射线测量的!
发表于 2008-6-29 08:53:27 | 显示全部楼层
与美国专家交流过,老美都是在电脑上将金相图片通过网格法自动统计残奥数量,完全没有对照图谱这一说。
发表于 2008-9-15 15:13:46 | 显示全部楼层
再问一句
淬火时奥氏体没有完全转化为马氏体,为什么都叫做残余奥氏体,有没有贝氏体,珠光体呢???
发表于 2008-9-25 17:18:36 | 显示全部楼层
显然取决于淬火工艺,以及材料自身的C曲线
发表于 2009-1-12 16:52:04 | 显示全部楼层
原帖由 adear 于 2008-9-15 15:13 发表
我也有此疑问
发表于 2009-1-13 19:38:33 | 显示全部楼层
首先是你的材料成分,碳,合金元素都有影响。其次就是工艺,加热温度、保温时间、冷却速度等。
材料一定,工艺决定组织,组织决定最终性能。
发表于 2009-1-13 22:21:09 | 显示全部楼层
关于残奥与哪些因素有关 上面的“大虾们”给你说了
就是马氏体和它的区别,笨人一般看他们的侵蚀程度,深的为马氏体!
发表于 2009-3-23 22:20:30 | 显示全部楼层
彩色金相可以分辨残奥,但是我做的也拿不准,用焦亚硫酸钠腐蚀着色可以看到残奥和碳化物不被腐蚀
发表于 2009-3-23 22:36:29 | 显示全部楼层
残奥的多少还与含碳量的多少有关,还碳量越高残奥越多.不过可以进行深冷处理,可以控制到8%以内
GMT+8, 2026-5-19 19:02 , Processed in 0.035366 second(s), 18 queries .
