查看: 4902|回复: 12
[求助] 材料选择及热处理工艺
发表于 2009-6-26 00:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
我是刚创业不久的中年人,现在想加工生橡胶产模具上的定位柱(导柱),产品外径20MM,长度30-60之间,要求:表面至少0.5MM深硬度达到52HRC以上,心部硬度要求28-33HRC之间.因考虑成本问题,我现用的是45钢,做一般热处理,表面硬度可以达到要求,但同时心部硬度也和表面硬度一样高,所以使用的过程中就容易断裂,诚心请教各位前辈45钢有没有可能或者适合不适合达到我的要求?如不行的话用什么材料什么工艺去热处理呢?(要考虑成本:),由衷感谢大家!
发表于 2009-6-26 08:15:19 | 显示全部楼层
回复 1# guojianbin 的帖子
渗碳淬火,慢油淬火。
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-26 08:36:45 | 显示全部楼层
先将你的工艺讲一讲吗?20MM粗的45钢能做到心部硬度也和表面硬度一样高,52HRC以上,我们也乐意学习一下。
签到天数: 10 天
发表于 2009-6-26 09:02:00 | 显示全部楼层
不知道楼主是怎么处理的,能将这样尺寸的45#处理成表面和心部都有这样的硬度,大家分享一下撒,
但是针对楼主的这样的要求45#是可以达到这样的要求的,调质后表面高频淬火,淬火介质为水性淬火液,
玉米清阁 + 5 我很赞同! 0.5mm的有效硬化层,中频呢?
发表于 2009-6-26 09:20:43 | 显示全部楼层
原帖由 jean 于 2009-6-26 09:02 发表
这办法好!
渗碳淬火不好实现心部硬度
发表于 2009-6-26 11:13:10 | 显示全部楼层
回复 5# WJFU66 的帖子
亦可用20CrMo之类渗碳淬火,不过成本、难度都很高。心部要求28-33HRC,摆明了要用调质+感应淬火,呵呵。
玉米清阁 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-26 13:09:35 | 显示全部楼层
楼主坚持用45钢的话,最好按楼上各位的工艺,调质后高频淬火。
签到天数: 875 天
发表于 2009-6-26 14:15:58 | 显示全部楼层
这种产品我做过!我们用20CR的材质做碳氮共渗,当时客户要求渗层0.60~0.80MM,确实渗碳时所需时间较长,我偿用网带炉用时7小时左右,能达到,大批量生产可用箱式炉和井式炉.望参考
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-26 15:39:40 | 显示全部楼层
一般资料介绍模具导柱采用20Cr渗碳淬火,汽车前桥转向节销也采用此工艺,45#做导柱冲压模具也经常用,工艺和以上各位的基本相同,调质+高频淬火。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-26 19:19:16 | 显示全部楼层
调质+高频淬火还是比校经济有效的工艺。
发表于 2009-6-26 19:46:50 | 显示全部楼层
回复 8# 大虾 的帖子
心部硬度28-33HRC也能保证吗?
 楼主| 发表于 2009-6-26 23:47:32 | 显示全部楼层
感谢大家!
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-13 11:16:00 | 显示全部楼层
1、调质后进行高频淬火满足使用!
2、调质后进行软氮化处理,表面耐磨
2、碳氮共渗直接淬火,表面耐磨,220度回火
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.033098 second(s), 22 queries .
