查看: 5010|回复: 3
[求助] 材料的脱碳是怎么一回事呢?
发表于 2009-6-26 12:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个脱碳的问题是如何发现的,发现了之后应该怎么处理的呢?
发表于 2009-6-27 08:35:26 | 显示全部楼层
回复 1# bol_123 的帖子
首先说下是什么材料脱碳
其次说下你们使用的炉型,保护气氛是什么?
然后在进行讨论啊...呵呵
硬度不足,金相不够都能推测出是否脱碳的.....以金相为准
发表于 2009-6-27 09:11:35 | 显示全部楼层
回复 1# bol_123 的帖子
如何发现:硬度测试发现表面硬度偏低,或者金相检查发现零件表面有铁素体。严重的脱碳伴随零件表面有氧化皮。
发现之后如何处理:不严重的话,可以车削掉,或者增碳;严重的就报废了。
xhlhz + 5 我很赞同!
签到天数: 20 天
发表于 2009-6-30 08:04:48 | 显示全部楼层
脱碳的原理基本上是差不多的,主要是碳元素与周围介质中的其他成分发生了氧化还原反应造成钢中碳的失去或减少。
如果发生了这种情况,如果可以渗碳可以尝试渗碳或补碳修复,如果不能修复,在成品精度或使用条件不能达到时可以考虑报废处理。
GMT+8, 2026-6-17 18:23 , Processed in 0.029490 second(s), 25 queries .
