查看: 18357|回复: 23
[求助] 晶粒粗大对产品性能有什么影响?
发表于 2009-6-29 14:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做锻造的,现在锻打出Φ570*1300大的曲轴,经过探伤发现晶粒粗大,材料是45#的
请问一下,这个晶粒粗大对产品有什么影响,哪些性能会受到影响,如果硬要用,能用吗?
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-29 16:59:04 | 显示全部楼层
探伤显示晶粒粗大,锻件本身又大,晶粒很可能只有1—2级,此种晶粒度硬要用,机械性能绝对很差,而且锻后探伤没有什么很大的意义,因为假如锻件本身内部有缺陷,根本不能显示,完全被草状波掩盖,一定要在正火后才能探伤。
发表于 2009-6-29 18:02:12 | 显示全部楼层
同意楼上所说,晶粒度粗大使力学性能变差,导致工件早期失效。
 楼主| 发表于 2009-6-30 08:22:16 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼上的,如果原材料本身紧密度不是很高,锻造过程中锻造比又不是很大
这样能通过正火改善晶粒吗?
发表于 2009-6-30 09:01:38 | 显示全部楼层
回复 4# why65525 的帖子
可以,正火完全可以达到细化晶粒的效果。
 楼主| 发表于 2009-6-30 09:06:43 | 显示全部楼层
那就放心了,请问一下,正火+回火也是有细化晶粒的吗
因为客户那边的热处理是正火+回火,如果弄起来不行,又说要退货了
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-30 10:08:26 | 显示全部楼层
如果是正火加高回,那就更好了,细化晶粒,消除应力,组织均匀化,有利机加工。
风来疏竹 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-30 10:12:13 | 显示全部楼层
正火+回火可以,没有问题,不过要清楚起到细化晶粒作用的是正火这一步,至于回火,可以稳定一下组织和应力。
风来疏竹 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-6-30 11:24:59 | 显示全部楼层
晶粒度粗大会使钢淬火后硬度均匀性关差,强度、韧性、疲劳强度差,导致工件早期失效。
风来疏竹 + 5 感谢参与!
签到天数: 133 天
发表于 2009-6-30 11:35:18 | 显示全部楼层
在常温下使用,一般晶粒粗大使工件的强度、硬度、塑性、韧性、疲劳强度等一系列机械性能下降。但有些高温下工作的工件,晶粒粗大(一定范围内),反而会提高其蠕变极限、持久极限等高温力学性能。
签到天数: 659 天
发表于 2009-6-30 13:54:53 | 显示全部楼层
一般粗大晶粒主要会降低冲击韧性,
签到天数: 282 天
发表于 2009-6-30 16:22:17 | 显示全部楼层
组织粗大用一般的正火是很难降下来的。
 楼主| 发表于 2009-6-30 16:52:08 | 显示全部楼层
原帖由 lxh510125 于 2009-6-30 16:22 发表
组织粗大用一般的正火是很难降下来的。
那要用怎样的正火,跟一般的正火有哪里区别呢,请赐教
发表于 2009-6-30 17:25:13 | 显示全部楼层
回复 13# why65525 的帖子
只要是正常锻造造成的晶粒粗大通过一般正火可以细化的。
发表于 2009-7-1 14:27:25 | 显示全部楼层
上午刚做了45 试样 晶粒度是10级左右,产品是否属于合格
发表于 2009-7-1 15:28:50 | 显示全部楼层
粗大晶粒影响最直接的就是脆性增加。
发表于 2009-7-1 18:36:38 | 显示全部楼层
回复 16# 天天小非 的帖子
给大家解释一下“粗大晶粒影响最直接的就是脆性增加”的原因再好不过了。
签到天数: 123 天
发表于 2009-7-2 17:10:48 | 显示全部楼层
正火后最好高温回火.提高延伸率.
发表于 2009-7-3 11:16:58 | 显示全部楼层
锻造后晶粒粗大是很正常的,通过正火就能细化晶粒,提高综合机械性能。另请问您是通过何种探伤方式发现晶粒粗大?
签到天数: 21 天
发表于 2009-7-3 13:26:36 | 显示全部楼层
粗晶会导致产品产生失效,因晶粒粗大使材料强度下降,在热处理加工时会产生开裂,可经通过正火来细化日粒,提高材料的综合性能
风来疏竹 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 21:36 , Processed in 0.037417 second(s), 21 queries .
