楼主: why65525
[求助] 晶粒粗大对产品性能有什么影响?
发表于 2009-7-27 13:43:31 | 显示全部楼层
一般来说,应该是通过超声波探伤才能发现吧。
发表于 2009-7-27 14:39:28 | 显示全部楼层
锻后晶粒粗大,应该具体分析,并不是所有的粗晶都能消除的,只有过热使晶粒长大的才能消除,而过烧的晶粒粗大是不可能消除的,还有就是由于锻打不当引起的晶粒不均匀(称为级差)这种晶粒也是无法消除的,在热处理后不管你采用什么方式热处理,大的晶粒是不可以变细的,只有通过重新锻造,达到所要求的锻造比后再热处理才能消除
风来疏竹 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-27 16:29:03 | 显示全部楼层
我也怀疑通过探伤能探出晶粒粗大。晶粒粗大可通过正火改善,45#钢正火后一般不用高温回火。
风来疏竹 + 5 感谢参与!
发表于 2009-8-9 10:02:49 | 显示全部楼层
回复 24# 潇潇雪 的帖子
我想你说的过大的晶是指枝晶和柱状晶吧?其实针对奥晶粒我想都能细化,就算原始钢锭也是,但如果组织形态未发生改变,在检测时也被列为粗晶。可以通过超声波探伤检测,我们厂里就这种检测手段。
GMT+8, 2026-7-20 11:15 , Processed in 0.027495 second(s), 19 queries .
