查看: 5337|回复: 12
[求助] 关于多用炉淬火炉的加油问题
发表于 2009-7-4 09:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,多用淬火炉,是油淬火的,请问油槽要在什么时候加油,加油之后是否可以马上进行淬火?
发表于 2009-7-4 10:23:00 | 显示全部楼层
是新炉子第一次加油吗?
发表于 2009-7-4 10:46:22 | 显示全部楼层
多用炉都设计有加油口和油位标尺。在炉子使用过程中,设备在无淬火过程进行时才可加油(安全很重要)。当油位低于淬火油位下限时就应当加油至淬火油位上限。在炉子停机过程中,当油位低于淬火油位下限时就应当加油至淬火油位中上限(因为淬火油升温后体积会膨胀)。加完油后一般不能直接使用,都要将淬火油进行加热到100度以上(105~120度)进行保温3~5小时蒸发油中水分,再将油温恢复到正常淬火油温即可使用。
 楼主| 发表于 2009-7-4 11:14:58 | 显示全部楼层
再次请教,如果是新炉子可以一次性加满油到淬火油上限位吗?
发表于 2009-7-4 12:19:27 | 显示全部楼层
回复 4# mengdie 的帖子
我觉得(我没有多用炉,只能觉得了 )新炉子不能一次性加满油到淬火油上限位,因为加温后油位上涨就超了上限位了。
学习
发表于 2009-7-4 17:28:00 | 显示全部楼层
同意王工的观点,不能一次性就加到上限位,不然很容易引起着火的现象,还是留有一定的余地为好。
发表于 2009-7-5 10:53:01 | 显示全部楼层
我们的炉子整槽更换新油后,先要加热到100~120℃,保温24小时后才使用,保温时间比3楼的长多了。
发表于 2009-7-5 11:20:15 | 显示全部楼层
IPSEN的多用炉设有油位标尺,并具备报警功能。油位不合格的时候,加热室里的工件都不让你淬火
签到天数: 1361 天
发表于 2009-7-5 19:14:49 | 显示全部楼层
如果是第一次加油,你只要加到下限就好,在使用过程中,由于油温的升高,有会有体积膨胀,加多了在淬火时工件下到油里油肯定会溢出的。还有新油一般都 要有一个老化的过程。就是把油温加到你正常淬火油温升高的上限(一般都大于100°)保温24小时以上。
发表于 2009-7-22 15:27:25 | 显示全部楼层
我感觉就是你公司停用淬火炉时加油,两个字 安全
一般不能直接用,新的油多有水份在里面,这点水很可能使工件开裂。方法同上  加热到101±10保温24小时。
发表于 2009-7-24 08:46:23 | 显示全部楼层
原帖由 mingth841101 于 2009-7-22 15:27 发表
看不懂!
你是买油,还是买“油水”。
签到天数: 662 天
发表于 2009-7-24 09:17:16 | 显示全部楼层
淬火油在换油或倒油过程中容易掺入水。为保证安全,多用炉规定在换油、倒油后或长期未用的淬火油要加热到105摄氏度并强烈搅拌,保温3~5小时,蒸发油中水分。
  水分在高温情况下。会迅速雾化,在油中会迅速乳化,会引起油位迅速升高,容易爆炸,多起多用炉事故都是因为油中带水引起的。
如果正规渠道的淬火油,油中的水分应该是合格的,没有什么问题 在紧急的情况下可以使用,但最好按程序完成。可以利用渗碳过程的时间完成除水工作,淬火油的降温或升温也能达到工艺规定的要求,
任何事故都是违章造成的!虽然有的时候违章没有造成事故,但那只是侥幸!
热处理生产过程安全第一!
签到天数: 662 天
发表于 2009-7-24 09:32:24 | 显示全部楼层
多用炉油位低于下限就要加油,否则会导致最上层的零件淬不上火(在变形要求很严格、油没有搅拌的情况下),这也是程序要求。
一般使用过程中,就是油位低于下限,在淬火过程中,由于油的强烈搅拌,
中间的油位会高于两侧搅拌处油位,可以满足淬火要求,,但会造成隐含的工艺参数的变化以及不稳定,对于产品质量控制不利。
对于热处理, 产品质量稳定受控很重要的!
今天低了1厘米,没有加油,明天就会低了两厘米不用加油,后天就会低了5cm不去加油,
哈哈, 就会导致炽热的零件在油的上面引起火灾事故。所以一定要按程序执行
凉油油位到到上限也可以的,没有问题,
GMT+8, 2026-6-18 20:04 , Processed in 0.032934 second(s), 21 queries .
