查看: 14228|回复: 16
[讨论] 45钢可以用盐水淬火么>
发表于 2009-7-5 22:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在单位探讨淬火的问题.我们这以前有几个小件,手掌大的,就是用乙炔喷喷,然后放在水里.
今天大家讨论.有人说放在水里,有人说放在油里,甚至有个人说放在盐水里~~~~~~~~~
我晕了.
上次我淬火一个件,100X50X30,只有头部分淬一点火,我让用乙炔把头部喷红了,然后部分放在水里搅动.感觉差不多了,拿出来空冷~~~~~头部的水在沸腾,工件还大于100度
我的问题是
1,像我这种小件淬火,放在什么冷却介质中好呢?如何实现回火?
2,比如说我象我上面说的,在水里搅动,我看有的师傅把工件,搅动搅动拿出来看看,再搅动,反复>>>>>>>>行么?理论上行的通么?
3,有的师傅,象2那么淬火,后来发现颜色不好,认为没淬火上,重新加热反复过程,3.4遍.工件是否会破坏.理论上如何解释.实际上呢
发表于 2009-7-5 22:19:16 | 显示全部楼层
楼主胆子真大
应选用盐水或淬火液才能淬火上硬度,楼主这样的加热方式很保证加热温度和淬火的硬度。
发表于 2009-7-5 22:21:25 | 显示全部楼层
1、盐水是45钢淬火的常用介质。
2、“有的师傅把工件,搅动搅动拿出来看看,再搅动,反复............”有的师傅不用拿出来看,听声音凭手感就可判断淬冷搭配什么程度了。
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:33:38 | 显示全部楼层
回复 3# WJFU66 的帖子
那就是说,可以拿出来看,再放回水中了.那会不会不够临界冷却速度呢?
我认为油的冷却速度,水正好,而盐水速度太快了不就组织应力大么.为什么水冷不好呢>
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:34:40 | 显示全部楼层
原帖由 森吉米尔 于 2009-7-5 22:19 发表
呵呵.我这机加工厂也就只能这样了
发表于 2009-7-5 22:40:54 | 显示全部楼层
回答问题1:不是放在什么冷却介质好!首先看你的硬度要求!原则上要求硬度高的话!要求冷速要跟上,则需要采用盐水等冷速高的淬火介质。所以不是那种好,而是哪种适合哪种经济!
2:你说的是员工的具体操作淬火规程,那个反复搅动是理论上认可的!因为淬火冷却有3个阶段,蒸汽膜阶段、沸腾阶段、对流阶段。因为一开始是蒸汽膜阶段,所以要不断搅动,我想是用来开始时破碎蒸汽膜,都是用来提高冷速的,至于看看我有点不是很懂,估计是看看工件的温度还有多高吧!
3:发现颜色不好重新淬火的,估计是经验热工,干过的多,直接能看出来淬火的硬度达不到要求,可能是冷速不够抑或是淬火时温度过低,所以重新加热淬火,这样工件不会破坏,我倒是感觉对工件不错,反复奥氏体化,使组织更加均匀。
当然以上均属拙见,本人也是刚刚工作一年,呵呵!难免有不合适错误的地方!希望大家指正啊!
[ 本帖最后由 小子不赖 于 2009-7-5 23:07 编辑 ]
所以因为 + 5 鼓励鼓励!
签到天数: 170 天
发表于 2009-7-5 22:57:03 | 显示全部楼层
45钢可以用盐水淬火么?看标题就知道是个纯的理论家,热处理可是和实践结合最紧密的职业,就没亲自体验过,怎么指导别人?
签到天数: 35 天
发表于 2009-7-5 23:49:13 | 显示全部楼层
呵呵,淬什么介质
这个话题比较宽
应该掌握冷却方法
,加热工艺,出水温度控制等等
发表于 2009-7-6 09:08:29 | 显示全部楼层
你说的这种情况,在没有热处理车间的,中小企业经常应用。也就是火焰加热淬火,比较适合碳钢中低合金钢等,小工件的淬火,和大件的表淬火。节省了加热设备,加热速度快,经济使用。但需要适用技术和经验,至于淬火液的选择,应根据工件的实际需要。而回火一般用自回火或火焰快速回火。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-6 14:36:04 | 显示全部楼层
45钢完全可以用盐水淬火
发表于 2009-7-6 14:43:53 | 显示全部楼层
45钢最好用盐水先冷,再放到油中冷。
发表于 2009-7-6 15:53:41 | 显示全部楼层
1、盐水是45钢淬火的常用介质。看你的硬度要求,在选择什么冷却介质。达到冷速就好,就是哪种适合哪种经济的问题罢了!
2、不用拿出来看,听声音凭手感就可判断淬冷到什么程度了。
3.   影响的话,上面说得很清楚 了。
发表于 2009-7-8 00:04:13 | 显示全部楼层
1.盐水5~15%是45钢淬火常用介质。
水的高温区冷速比盐水慢,容易产生软点等缺陷;低温区和盐水相当,变形反较盐水为大。
水冷是该快的地方没快,该慢的地方没慢;盐水是是该快的地方快了,该慢的地方也没慢。至少盐水能满足一个条件(对45钢来说)。
2.不是“凭手感听声音判断淬冷到什么程度了”那么简单。而是取出用工件心部余热自回火。再次放进去搅动,是看回火色判断回火温度差不多了。当然,为了延长自回火时间,有可能反复几次拿出来放进去。
3.颜色不好,就是回火色不好,是自回火温度不对了(偏高)。返淬是允许的,通常返淬不超过两次,加开始的那次,一共不超过三次。弹簧通常一共不超过两次。有晶粒超细化要求的,一般不超过4次。
所以因为 + 5 感谢参与! 形象!
签到天数: 79 天
发表于 2011-3-21 15:51:48 | 显示全部楼层
要充分考虑裂纹风险的问题,根据工件尺寸、原始组织、原始应力状态、表面(深的刀痕、锻造飞皮等)决定是否选用盐水或采用提前出水、淬火前预冷的方式生产。
发表于 2011-3-22 18:33:09 | 显示全部楼层
可以。我们一般采用油淬火
发表于 2011-3-23 10:40:37 | 显示全部楼层
可以。我们一般采用油淬火
wangguang 发表于 2011-3-22 18:33
    你们45#钢用油淬火?什么产品?技术要求的硬度?
发表于 2011-3-26 12:26:00 | 显示全部楼层
正想了解呢,多谢楼上几位前辈的指点
GMT+8, 2026-7-17 19:26 , Processed in 0.036125 second(s), 22 queries .
