查看: 5117|回复: 8
[求助] 3Cr13不锈钢
签到天数: 433 天
发表于 2009-7-6 17:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13不锈钢1020度淬火后发现心部有较多碳化物,边缘少一些,是否正常?直径35mm,
发表于 2009-7-6 20:01:53 | 显示全部楼层
一般情况是不正常的。
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-7-7 14:09 编辑 ]
发表于 2009-7-6 20:04:33 | 显示全部楼层
回复 1# 盛丽丽 的帖子
什么设备、什么工艺过程?
如果是网带炉淬火的话就很正常
我们网带炉淬火的不锈钢都是表面、心部硬度相差较大。
发表于 2009-7-7 12:31:05 | 显示全部楼层
什么炉子,加热保温多长时间?
发表于 2009-7-7 12:40:45 | 显示全部楼层
直径35mm的3Cr13不锈钢工件,如果热处理规范,原材料没有缺陷,边缘和心部组织基本是相同的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
风来疏竹 + 8 感谢支持!
签到天数: 1505 天
发表于 2009-7-7 18:49:24 | 显示全部楼层
应该检查一下原材料是否正常?
如果保温充足,这么小的工件内外组织应该是一样的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
风来疏竹 + 8 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-7 19:31:02 | 显示全部楼层
心部有较多碳化物不正常,不知楼主的淬火后工件硬度是多少。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:13:36 | 显示全部楼层
原材料,淬火后,回火后均一致,表面碳化物少, 心部多。我的想法和楼上一样,只能有机会检一下化学成分。谢谢大家。
发表于 2009-7-9 10:00:52 | 显示全部楼层
直径35mm的3Cr13不锈钢工件,应可淬透,心部和边缘组织是相同的,你这种情况不正常。先检查材料,再检查热处理工艺
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.031102 second(s), 22 queries .
