查看: 9905|回复: 22
[求助] 预应力用夹片,也叫锚片。20CrMnTi碳氮共渗后受力开裂怎么解决啊?谢谢
发表于 2009-7-10 19:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,20CrMnTi碳氮共渗后受力开裂,,渗层0.35---0.45,硬度要求59---63,850度碳氮共渗,到渗层后直接淬火,结果受力开裂很严重,请大家帮帮忙啊。我的产品是预应力用夹片。有熟悉我的产品的吗?谢谢了。
[ 本帖最后由 1004970984 于 2009-7-10 21:30 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-10 22:27:33 | 显示全部楼层
估计是渗层过厚
论坛里有关于你的产品的讨论帖。
发表于 2009-7-10 23:29:44 | 显示全部楼层
20CrMnTi碳氮共渗后受力开裂的原因有可能是心部硬度过高,零件失去韧性,可适当降低淬火温度,用约830度淬火试一试。另外,零件淬火后要及时回火。
 楼主| 发表于 2009-7-11 06:57:17 | 显示全部楼层
回复 2# wangxingguo644 的帖子
老师您好,怎么找到那篇帖子啊?谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-7-17 23:20:27 | 显示全部楼层
王老师您好,我们是850度碳氮共渗,装炉后一个小时给煤油,氨气,强渗130分钟,渗层控制0.3----0.4,渗层太薄了受力后牙齿会倒牙的,倒牙的产品比开裂的产品更不好的。
签到天数: 2739 天
发表于 2009-7-17 23:53:03 | 显示全部楼层
回复 1# 1004970984 的帖子
碳氮共渗脆性较大,碳氮共渗零件应用受一定限制.建议改为渗碳或870度碳氮共渗(降低含氮量)
 楼主| 发表于 2009-7-18 22:18:59 | 显示全部楼层
回复 6# wya-8 的帖子
我们的氨气流量是每分钟200毫升,要降到多少合适啊?
签到天数: 2739 天
发表于 2009-7-19 13:36:16 | 显示全部楼层
回复 7# 1004970984 的帖子
1. 建议氨气流量 每分钟50毫升试试, 氨添加量控制在2-4%(10%最大)
2. 最好把碳氮共渗改为渗碳,达到零件技术要求没问题, 渗速与原工艺接近
   如有乙醇(或甲醇)滴注,强渗期时间可比原工艺缩短,且炉内炭黑很少.
玉米清阁 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:22:06 | 显示全部楼层
回复 8# wya-8 的帖子
谢谢您朋友,我试试。
发表于 2009-7-20 23:14:30 | 显示全部楼层
能否提供该零件的尺寸?
 楼主| 发表于 2009-7-21 14:16:30 | 显示全部楼层
回复 10# 玉米清阁 的帖子
老师您好,是锥型的,大头28毫米,小头18毫米,外园是磨出来的,内部有丝,它是一个锥型圆柱体内部中空攻丝,用铣床铣开的,两片合起来夹持钢绞线使用,外面套环,受力后越拉越紧,每束夹持力要求是27吨,要求里面的丝不能倒,外面不能开裂,每片重量大约45克,敬请老师指点。
发表于 2009-7-21 20:30:26 | 显示全部楼层
是不是螺纹开裂呀?
 楼主| 发表于 2009-7-21 21:45:50 | 显示全部楼层
回复 12# wanjie 的帖子
外圆开裂,螺纹要求受力后不能倒牙,谢谢。
发表于 2009-7-22 09:06:26 | 显示全部楼层
建议:1.调整延长扩散时间
      2.改直接淬火为共渗后坑冷再加热淬火。
发表于 2009-7-22 09:55:34 | 显示全部楼层
回复 13# 1004970984 的帖子
适当降低淬火温度,减少C。N共渗时间,控制表面C.N化合物
签到天数: 20 天
发表于 2009-7-22 10:35:40 | 显示全部楼层
多用炉甲醇--炳烷强渗120分钟降800度淬火180度回火应该没问题的
 楼主| 发表于 2009-7-25 21:23:05 | 显示全部楼层
回复 3# 铁观音 的帖子
您好,回火温度多少比较合适呢?谢谢了。
发表于 2009-7-25 23:04:11 | 显示全部楼层
会不会是放锚片的夹具有问题。夹具也可能有高点或装夹不好。能有个实物照片发上来看一下更好。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-7-25 23:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-26 22:30:37 | 显示全部楼层
回复 18# 老热工 的帖子
不会是这方面的原因的,成熟的产品了。
签到天数: 20 天
发表于 2009-8-31 17:32:54 | 显示全部楼层
是用什么设备处理的呢?预应力锚片一般是用网带炉进行碳氮共渗的
GMT+8, 2026-6-18 01:55 , Processed in 0.037527 second(s), 23 queries .
