查看: 19540|回复: 46
[求助] 为什么要进行热处理?
发表于 2009-7-13 11:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入机械行业,请问为什么要进行热处理?
发表于 2009-7-13 12:37:26 | 显示全部楼层
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-13 14:19:01 | 显示全部楼层
孙悟空从太上老君的炼丹炉里烧了49天出来后就是金刚不坏之身,这就是热处理的魅力!
签到天数: 32 天
发表于 2009-7-13 14:49:54 | 显示全部楼层
原帖由 jrqshr 于 2009-7-13 14:19 发表
顶了!精典!!!!!!!!!!!!!!!
签到天数: 32 天
发表于 2009-7-13 14:54:45 | 显示全部楼层
看过武侠电影没?一般炼宝剑时,往炉子里扔几个童男童女后,出来的就是宝剑,这就是热处理常见的渗碳原理!哈哈哈~~~~
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:29:26 | 显示全部楼层
回复 5# caowenbin1985 的帖子
太形象了,高人也
发表于 2009-7-13 18:19:27 | 显示全部楼层
几位真能侃
不过就是为了改善材料的性能(包括机械性能、加工性能)
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 19:18:08 | 显示全部楼层
为了提高零件的使用寿命 机械性能  发挥材料的最大潜力  满足使用要求等  所以要进行热处理
签到天数: 133 天
发表于 2009-7-13 21:20:25 | 显示全部楼层
组织决定性能,组织又由成分和工艺决定。热处理就是改变材料的组织结构,从而满足不同的性能要求。
发表于 2009-7-14 00:31:13 | 显示全部楼层
希望能有更多的人帮助我们这些不懂热处理的人及早入门!在此感谢你们!
发表于 2009-7-14 10:34:41 | 显示全部楼层
同意楼上说的,而不是跟前面几位一样在这里恶搞
签到天数: 691 天
发表于 2009-7-14 11:45:44 | 显示全部楼层
古典的莫邪、干将宝剑就是碳氮共渗的例子。
古代一般炼宝剑时,往炉子里扔几个童男童女后,才能炼出宝剑,这就是热处理常见的碳氮共渗
发表于 2009-7-14 13:12:20 | 显示全部楼层
原帖由 云中漫步 于 2009-7-14 00:31 发表
通过加热保温,冷却的不同方式,改变钢铁(金属材料)的内部组织结构,改变材料的机械性能,深度发掘钢材的内部潜力,以适合人们的需要。这一工艺较热处理。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-14 14:14:30 | 显示全部楼层
热处理组要是改变金属材料的内部组织结构,从而改变材料的机械性能,使材料发挥出它的内部潜能,就犹如人通过锻炼一样。
[ 本帖最后由 TYT0861 于 2009-7-20 20:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-15 15:07:39 | 显示全部楼层
谢谢高人指点!
发表于 2009-7-18 15:09:25 | 显示全部楼层
  热处理是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,从而提高工件的内在质量,改善工件的使用性能。
发表于 2009-7-19 17:23:17 | 显示全部楼层
提高零件使用寿命
发表于 2009-7-20 13:28:01 | 显示全部楼层
提高材料的使用寿命。增加材料安全可靠性。
发表于 2009-7-20 14:06:08 | 显示全部楼层
有没有简单易懂,工艺介绍由浅入深的材料。
说实话,那些大学出版社的东西怎么看都不适合我这种门外汉。
签到天数: 2800 天
发表于 2009-7-20 14:11:17 | 显示全部楼层
有很多零件是不要热处理的。为了节能减排,通过改进设计、使用非调质钢、预硬化钢等,使热处理件尽可能减少,这是方向。但是,热处理又是少不了的,通过热处理的零件可以大大提高使用寿命!
GMT+8, 2026-7-19 01:01 , Processed in 0.037537 second(s), 22 queries .
