楼主: jarwher
[求助] 为什么要进行热处理?
发表于 2009-7-20 16:10:19 | 显示全部楼层
你会“二指禅”吗,能以一当十去打十人吗。打不过,就去练功,功炼到一定程度你就可能会同时对付几十来人。炼功是提高人的能力的过程,热处理就是提高钢的机械性能过程。热处理是通过加热、保温、冷却来改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,从而提高工件的内在质量,改善工件的使用性能的。
签到天数: 2800 天
发表于 2009-7-21 12:19:43 | 显示全部楼层
潘健生院士的话就是答案
我们应拿出有说服力的报告,让政府部门、制造业主管部门和设计部门了解热处理的重要性和所应该做的工作。例如,对液力变矩器的叶轮零件,通过热处理使其强度提高1倍,而其体积则可减少到原来的1/4。徐租耀院士更进一部提出:提高材料强度,降低钢产量,减少污染。
发表于 2009-7-21 15:17:31 | 显示全部楼层
原帖由 caowenbin1985 于 2009-7-13 14:54 发表
看过武侠电影没?一般炼宝剑时,往炉子里扔几个童男童女后,出来的就是宝剑,这就是热处理常见的渗碳原理!哈哈哈~~~~
  好像 是因为人体骨骼含磷吧?
发表于 2009-7-28 15:53:17 | 显示全部楼层
金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度在不同的介质中冷却,通过改变金属材料表面或内部的显微组织结构来控制其性能的一种工艺;金属热处理是机械制造中的重要过程之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的,所以,它是机械制造中的特殊工艺过程,一般包括加热、保温、冷却三个过程。
发表于 2009-7-28 16:15:47 | 显示全部楼层
作用:1.可提高材料的使用寿命,最大效应发挥材料的潜能,改善材料的加工性能等等。
发表于 2009-7-28 16:23:01 | 显示全部楼层
简单点说:1.原来的材料太软不能使用,热处理之后就硬了,哈哈
2.原来的内部组织部合格,通过热处理之后达到你想要的合格组织
发表于 2009-7-28 21:22:58 | 显示全部楼层
提高切削加工等性能,满足零件的各种性能要求
签到天数: 667 天
发表于 2009-7-28 22:40:56 | 显示全部楼层
提高材料的使用寿命。
发表于 2009-7-29 08:25:09 | 显示全部楼层
形象深刻,学习了
发表于 2009-7-29 08:58:50 | 显示全部楼层
热处理是很神奇的,要钢硬就硬,要它软就软。可以一顶十,一顶百;并能节省大量的资源,减少消耗节能减排。一个国家的先进性和科技性,热处理是一条重要的检验标准。大家都来热爱关心热处理,把我国的热处理搞上去!
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-30 15:11:37 | 显示全部楼层
回复 20# taihao0209 的帖子
慢慢看一遍不行看看两遍  熟能生巧吗
发表于 2009-8-1 23:43:05 | 显示全部楼层
热处理是利用加热和冷却过程中的组织转变来调整金属性能。
发表于 2009-8-2 11:09:08 | 显示全部楼层
热处理
增强使用寿命 提高产品质量
签到天数: 1213 天
发表于 2009-8-2 11:36:31 | 显示全部楼层
工件需要热处理的目的是有很多种的  不是谁一句话  几段话就能说明白的
不同条件下的热处理要求和目的机械设计手册也是有说明的
发表于 2009-9-24 10:00:17 | 显示全部楼层
热处理这个东西,实际的比理论的多,多实践吧!
发表于 2009-9-24 10:16:47 | 显示全部楼层
 热处理是将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的组织结构,来控制其性能的一种综合工艺过程。
发表于 2009-9-24 17:05:05 | 显示全部楼层
改善组织,获得合适的力学性能
发表于 2009-9-24 17:43:59 | 显示全部楼层
提高钢材的性能
发表于 2009-9-24 18:39:32 | 显示全部楼层
挖掘钢的潜能!!
发表于 2009-9-26 09:27:07 | 显示全部楼层
加热温度是热处理工艺的重要工艺参数之一,选择和控制加热温度 ,是保证热处理质量的主要问题。加热温度随被处理的金属材料和热处理的目的不同而异,但一般都是加热到相变温度以上,以获得高温组织。另外转变需要一定的时间,因此当金属工件表面达到要求的加热温度时,还须在此温度保持一定时间,使内外温度一致,使显微组织转变完全,这段时间称为保温时间。采用高能密度加热和表面热处理时,加热速度极快,一般就没有保温时间,而化学热处理的保温时间往往较长。
  冷却也是热处理工艺过程中不可缺少的步骤,冷却方法因工艺不同而不同,主要是控制冷却速度。一般退火的冷却速度最慢,正火的冷却速度较快,淬火的冷却速度更快。但还因钢种不同而有不同的要求,例如空硬钢就可以用正火一样的冷却速度进行淬硬。
  金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多。
GMT+8, 2026-7-19 03:18 , Processed in 0.036428 second(s), 19 queries .
