查看: 11451|回复: 23
[讨论] 选择何种方式调节渗碳件的表面硬度
签到天数: 1210 天
发表于 2009-7-15 12:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际生产中,表面硬度是一个很重要的质量控制参数,不同产品会有不同的要求,所以研究这方面的问题我认为是很重要的,我的一点总结:
方法一、通过降低强渗和扩散阶段的碳势设定值,适当降低表面碳含量的设定值,达到降低实际表面碳含量,以求降低工件表面的硬度
优点:表面硬度容易控制
缺点:增加了渗碳时间,提高了成本
方法二、采用调节回火温度的方式
优点:节约成本
缺点:只可降低硬度,且有时效果不明显,不好控制
实际生产中大家是如何控制的,多数采用的是什么方法,那种方法性价比更好一些呢,希望大家踊跃参与
签到天数: 204 天
发表于 2009-7-15 13:34:31 | 显示全部楼层
零件表面的性能并不完全取决于表面硬度,和碳含量以及碳化物的形态有很大的关系,所以凑硬度的做法是不可取的,而应该是严格控制表面碳含量。
玉米清阁 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-15 13:45:00 | 显示全部楼层
回复 1# shihuan211152 的帖子
对于要求有过共析层的,你调的只有亚共析层了,硬度也能保证。但这样能行吗?表面的耐磨性能保证吗?........
签到天数: 9 天
发表于 2009-7-15 13:45:02 | 显示全部楼层
不明白为什么非得降低表面硬度
发表于 2009-7-15 13:50:41 | 显示全部楼层
回复 2# husongping 的帖子
赞同你的观点.最终要求的是表面及心部组织.再还有碳浓度梯度..
签到天数: 1210 天
 楼主| 发表于 2009-7-15 20:03:04 | 显示全部楼层
回复 4# AK-47 的帖子
我的观点并不是一定要升高或者降低表面硬度,而是在实际生产中如何控制表面硬度
同样是20CrMnTi的材料  怎样调节才可以使表面硬度达到62HRC   怎样调节又可以达到56HRC呢
这在实际生产中是很必要的
发表于 2009-7-15 22:29:34 | 显示全部楼层
回复 6# shihuan211152 的帖子
先保证渗碳质量和淬火质量再通过回火调整硬度。
签到天数: 1210 天
 楼主| 发表于 2009-7-15 23:08:52 | 显示全部楼层
回复 7# WJFU66 的帖子
感谢回复
我就是希望大家讨论一下在实际生产中是怎样实现硬度的调节的
一个热处理工程师只知道做出合格的产品  而不去摸索规律性和可控性
这也不是一个好的工艺工程师吧
大家总结一下  讨论一下
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-16 23:43:18 | 显示全部楼层
有取力器产品,要求渗层0.3-0.6,表面硬度72-77HRA,回火在350第一回脆区,是否可降低碳浓度调整硬度
发表于 2009-7-17 09:48:55 | 显示全部楼层
顶一下
我认为还是回火最可靠,而且具有可操作性。
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-17 20:33:28 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,我们也是这样来控制的。
发表于 2009-7-17 20:44:50 | 显示全部楼层
采取回火降低硬度才是最可靠,可根据淬火硬度找规律性可控性是最可靠的。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-17 22:33:17 | 显示全部楼层
我不赞同你的方法一  那样具有一定的危险性  碳浓度高了 淬火的时候碳化物容易增多  碳浓度低了 有可能扩散阶段会脱碳  支持你的方法二
签到天数: 1210 天
 楼主| 发表于 2009-7-20 13:04:02 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪 的帖子
恩  应该多数都是用这种方法的
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-20 14:05:41 | 显示全部楼层
我认为,表面碳浓度的降低,不但起不到降低表面硬度的作用,反而有提高的可能,表面碳浓度的降低,伴随着马氏体开始转变点的升高,残留奥氏体量的减少,表面硬度有升高的可能。个人观点。
签到天数: 2779 天
发表于 2009-7-20 14:38:13 | 显示全部楼层
在某一温度区间,提高淬火温度,表面硬度下,降低淬火温度,表面硬度上。渗碳件的质量控制应该还有有效硬化层深度。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-20 20:52:59 | 显示全部楼层
渗碳和回火结合控制。
发表于 2009-7-22 09:42:56 | 显示全部楼层
同意17#的观点。补充一点,若碳氮共渗时浓度不控制好,靠调整回火温度来调整硬度,效果不明显,而且搞不好还会影响零件的综合机械性能。
发表于 2009-7-22 20:05:48 | 显示全部楼层
应该是确保有个严格的渗碳+淬火过程来保证回火后工件的最终硬度,而不是靠回火来保证硬度。
我们厂就有个人闹过类似的笑话,前面做的硬度不足,后面为了保证硬度就开始用150度回火,结果那批工件出了事。
所以先天不足,光靠后天补是不行的。
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-28 15:04:07 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
讲的很有道理,处理一种渗碳淬火后要求表面耐磨的工件,按通常的淬火温度就是硬度达不到,降低30度淬火,适当延长保温时间,硬度轻松的达到。
GMT+8, 2026-6-16 10:36 , Processed in 0.036736 second(s), 22 queries .
