查看: 98768|回复: 195
[讨论] 你们是怎么冷却淬火油的(参与有奖)
 火... [复制链接]
签到天数: 892 天
发表于 2009-7-16 17:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常的生产中淬火油的冷却比较重要,当然各单位的冷却方法不一样。要考虑不影响产品质量,要考虑成本和冷却速度,还要注意淬火油的使用寿命!!我想知道的你们单位的淬火油是怎么冷却的???大家交流交流!!
签到天数: 892 天
 楼主| 发表于 2009-7-16 18:07:01 | 显示全部楼层
我们单位在油池外面砌20CM宽的水槽(水是流动的),再在油池里安装了搅拌装置。油温高的时候开动搅拌装置,加速油的对流。加上外面的水冷却一般1-1。5小时油温就能降下来了。
发表于 2009-7-16 18:24:06 | 显示全部楼层
我们90年代初引进多台多用炉时同时进了风冷和水冷两种类型,现在十几年过去,风冷明显强于水冷,而且据本人观察,较高端的多用炉采用风冷已成为趋势。
至于较老的车间吗,当然是水冷的地下大循环油槽,我们老车间装了上百吨油,地下水泵就装了4台。
淬火压床的配套只是小小的水冷换热器就足够应付了。
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +6 收起 理由
申兴一 + 12 + 6 感谢支持!
发表于 2009-7-16 18:29:04 | 显示全部楼层
我们采用冷却塔加螺旋板式换热器冷却方式。
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-16 18:31:50 | 显示全部楼层
热处理油槽设计有几种结构设计方式.我们采用的是:一个淬火油槽.另有一个储油槽.两油槽均放置于水槽中.需要时将储油槽的油抽至淬火油槽中控制淬火油温.
申兴一 + 5 感谢支持!
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-16 20:17:25 | 显示全部楼层
我们用螺旋板式换热器冷却方式。而且有一个备用油池用来循环散热
申兴一 + 5 感谢支持!
签到天数: 1370 天
发表于 2009-7-16 20:19:01 | 显示全部楼层
我在的单位就是大水池加一个冷却塔,炉子上用的是卷板式热交换器,冬天一般冷却塔不用的。水池有两个泵,一个是备用的。效果还行。
申兴一 + 5 感谢支持!
签到天数: 98 天
发表于 2009-7-16 20:36:07 | 显示全部楼层
我们公司天龙多用炉四水冷加风冷一起,开始是用水冷,做要求不高的产品还可以,后来产品要求高了,油槽容量有限,油温降的速度慢,淬火效果不是很,油温降下来需要2-3h,后来加上风冷1h左右就OK,同时,淬火效果比以前好多了。
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-16 22:03:18 | 显示全部楼层
我们的多用炉是用专用油冷却器(水冷。普通油槽原来是有个地下油罐,地下油泵将淬火油打入淬火油槽,淬火槽回油用水冷却器冷却后再回到油罐。现在油槽是靠自然冷却,如果着急,就通入压缩空气冷却。另外一个K油槽用自制简易水冷却器冷却。
申兴一 + 12 + 6 好,有创新精神!
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-16 23:04:15 | 显示全部楼层
我们用的是地下油池,用油泵将淬火油打入淬火油槽,经淬火槽回到油池如此循环。
参与人数 2热处理币 +5 贡献值 +18 收起 理由
秋天的风 + 6 补上!
申兴一 + 5 + 12 感谢参与!
发表于 2009-7-17 09:05:17 | 显示全部楼层
用循环水,水压0.4MPA
流量20立方/小时
参与人数 2热处理币 +5 贡献值 +12 收起 理由
秋天的风 + 6 补上!
申兴一 + 5 + 6 感谢参与!
签到天数: 44 天
发表于 2009-7-17 10:07:23 | 显示全部楼层
我们多用炉是厂家配置的风冷器。井式炉是用2寸水管做成很大的散热器放在水池里把油用油泵循环,并且每个接头是用三通加堵头,便于拆卸清洗污垢,如果半年不清洗冷却效果就差远了。网带炉用的是螺旋板式换热器冷却,缺点是没办法清洗污垢,时间长了冷却效果就不行了。
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +12 收起 理由
申兴一 + 12 + 12 感谢参与!
发表于 2009-7-17 11:02:40 | 显示全部楼层
我们工厂原来都是采用有循环水池和冷却塔的循环水冷却,换热器有板式换热器、有螺旋板式换热器、管式换热器很多种;现在全部改造成风冷换热器,有直冷的、热管的几种,效果很好。主要是不用在车间里进行铺设水管等土建施工,省事。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +12 收起 理由
申兴一 + 5 + 12 感谢参与!
签到天数: 1699 天
发表于 2009-7-17 11:32:14 | 显示全部楼层
我们单位采用两个循环水池和冷却塔,设备自带板式6平方交换器。冬季冷却塔风冷电机停用。
申兴一 + 5 + 12 感谢参与!
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-17 12:41:10 | 显示全部楼层
我们的箱式多用炉  采用的电机搅拌  当油温超越了设置的温度 电机自动打开  我们的调质车间的水采用的是循环水  有一个大铁池子  一边用水泵往里面抽  一边有一个小孔往外流  不过我们这里的水是地下水 不要钱的
申兴一 + 5 + 12 感谢参与!
发表于 2009-7-17 13:05:00 | 显示全部楼层
我们原来的多用炉和连续炉采用的是板式换热器水冷,新世纪采购的设备都采用风冷。
和3楼一样,老的车间还保存了水冷的地下大循环油槽,可装几十吨油。
申兴一 + 5 + 12 感谢参与!
签到天数: 324 天
发表于 2009-7-17 15:19:32 | 显示全部楼层
现在主流的是风冷,其次是水冷
申兴一 + 5 + 12 感谢参与!
发表于 2009-7-21 13:25:24 | 显示全部楼层
油冷改造
可以为客户提供淬火油余热利用--用来加热清洗液或水冷改风冷
发表于 2009-7-21 15:48:49 | 显示全部楼层
回复 16# 霜月 的帖子
学习了!谢谢了!
参与人数 1热处理币 -9 贡献值 -6 收起 理由
申兴一 -9 -6 恶意灌水!
发表于 2009-7-21 16:30:06 | 显示全部楼层
回复 1# 申兴一 的帖子
我们以前厂家里的淬火油是两个油槽对流冷却的!
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
GMT+8, 2026-7-17 04:00 , Processed in 0.039889 second(s), 23 queries .
