楼主: 申兴一
[讨论] 你们是怎么冷却淬火油的(参与有奖)
 火... [复制链接]
签到天数: 688 天
发表于 2009-7-21 18:23:12 | 显示全部楼层
我们用的是
1、地下油池,用油泵将淬火油打入打入密封的冷却塔,然后进入淬火油槽,经淬火槽回到油池如此循环。
2、风冷式冷却器(多用炉,效果不错)
2、螺旋板式换热器,板式换热器(独立淬火油槽)
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +6 收起 理由
申兴一 + 12 + 6 鼓励鼓励!
签到天数: 1212 天
发表于 2009-7-21 19:04:13 | 显示全部楼层
我们渗碳渗氮淬火的淬火油是风冷
感应淬火的是水冷   效果均挺好
申兴一 + 5 感谢参与!
签到天数: 21 天
发表于 2009-7-23 13:41:35 | 显示全部楼层
我们使用的网带式连续生产线采用板式换热器进行油温冷却
申兴一 + 5 希望能具体点!!
发表于 2009-7-26 16:29:12 | 显示全部楼层
我们用冷却塔加冷凝器,当油温到70度时冷却效果不是很好,冷凝器里容易结水垢,油垢,要专门的清洗公司清洗。
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-27 14:28:01 | 显示全部楼层
风冷加水冷,在线淬火,
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-27 14:48:34 | 显示全部楼层
原来的是大型循环油槽!室内~500t,室外可能要7、8百吨吧!
想换成风冷的,去掉室外的循环油槽!!就是不知道可行不?
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-28 09:42:49 | 显示全部楼层
一台热处理设备用淬火油,循环油箱内的油进行冷却;另一台将油箱放在坑内,在坑内灌满水,然后进行水循环来降低油温。
[ 本帖最后由 wbl 于 2009-7-28 09:45 编辑 ]
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-28 11:51:36 | 显示全部楼层
我们是多用炉,淬火冷却系统采用的是卷板式热交换器(切忌油压大于冷却水压),另外,我公司有专门的冷却水系统,采用多台冷却塔,净化系统(软水,并加入缓释除藻剂和防锈剂),使进水温度保持在17度左右范围。
若为 多个冷却系统,建议采用独立分流是冷却管路,防止故障停产和水压不稳。
申兴一 + 5 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-28 11:57:59 | 显示全部楼层
一水冷却塔
其余风冷设备
都是比较常用的!
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-28 18:12:12 | 显示全部楼层
我们多用炉两种冷却方式:水冷和风冷;调质用油空气搅拌加热交换器。
申兴一 + 5 感谢上传!
签到天数: 1393 天
发表于 2009-7-29 08:42:14 | 显示全部楼层
在车间外面设置一大水坑,将接通淬火油的散热器放入坑底,然后将水坑注满冷却水,开动淬火油循环泵即可将油温降下来,效果不错。
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
签到天数: 20 天
发表于 2009-7-29 08:48:31 | 显示全部楼层
采用水冷装置,设备有制冷机,也有冷却塔。以前也用过循环风冷,但效果不是太理想。
[ 本帖最后由 清闲阳光 于 2009-7-29 08:49 编辑 ]
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-2 06:56:17 | 显示全部楼层
我们的设备采用热交换器、水池、冷却塔的方法,北方的朋友可以采用空气式风冷器,效果不错,环保。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
申兴一 + 12 环保好!!!
签到天数: 282 天
发表于 2009-8-4 07:26:40 | 显示全部楼层
采用水冷热交换器
申兴一 + 5 我们用过,效果不明显
发表于 2009-8-4 12:23:32 | 显示全部楼层
渗碳淬火的淬火油是水冷+风冷
感应淬火的是水冷
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-8-4 12:38:39 | 显示全部楼层
我们的油槽带板式换热器。
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-4 15:17:00 | 显示全部楼层
我们的表面热处理车间(主要是渗碳)设备用是大水池冷却,淬火油槽有40T油是采用风冷,以前是一台CKL的热管空冷器(可能配置的小了),当连续工作时冷却效果差,现在又增加了一台效果非常理想。常规热处理车间的水池(150T多)是采用外面大水池循环的(可以再加冷却塔)来冷却。油槽(140T)的是采用二个板式换热器,连续使用感觉不够现在增加大的风冷装置。
申兴一 + 12 感谢参与!
发表于 2009-8-5 22:28:31 | 显示全部楼层
原帖由 申兴一 于 2009-7-16 18:07 发表
我们单位在油池外面砌20CM宽的水槽(水是流动的),再在油池里安装了搅拌装置。油温高的时候开动搅拌装置,加速油的对流。加上外面的水冷却一般1-1。5小时油温就能降下来了。
水槽里的水经冷却塔循环吧,否则20CM宽的水槽效果也不太理想。
签到天数: 892 天
 楼主| 发表于 2009-8-6 08:25:27 | 显示全部楼层
回复 38# beyond 的帖子
水是河水,用水泵打上来经过水槽流到下水道里。
签到天数: 1272 天
发表于 2009-8-6 09:24:20 | 显示全部楼层
有风冷的 也有循环水冷却的
申兴一 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-17 05:11 , Processed in 0.038705 second(s), 21 queries .
