查看: 48761|回复: 103
求助:工件抛丸后容易锈怎么解决?
 火.. [复制链接]
签到天数: 103 天
发表于 2009-7-18 08:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司主要做汽车变速箱齿轮,近两个月来,抛丸好的产品总是容易锈,也用了防锈剂和防锈油,但效果都不怎么好,哪位有这方面的好经验,请帮忙回复一下,不甚感谢。
所以因为 + 10 主题入好帖集册!
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-18 09:31:53 | 显示全部楼层
容易锈  你注意下你的钢丸和抛丸机  是不是不干燥啊  以前不锈吧啊?  我估计是抛丸机和钢丸的问题,最近天气比较潮湿还下雨。
发表于 2009-7-18 10:28:53 | 显示全部楼层
这个问题我们经常遇到,没什么解决办法,抛丸后2小时内必须喷漆
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:49:36 | 显示全部楼层
钢丸干燥??怎么做?有什么作用吗?我们用的是保定的MD5100抛丸机,没有干燥。请帮忙说明一下。
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-18 11:54:04 | 显示全部楼层
保证通风,也可以选择合适的进行烘干。 一般良好通风足够了,可以尝试一下
发表于 2009-7-18 12:04:30 | 显示全部楼层
我们用的也是保定的抛丸机,丸粒是铸钢丸,产品抛丸后返回机加工车间,也经常出现生锈的问题,没法根除。
签到天数: 324 天
发表于 2009-7-18 12:19:44 | 显示全部楼层
建议:
        1、有钱人选择不锈钢丸
    2、注意钢丸的干燥
    3、注意抛丸后产品的存放环境,一般要求干燥、通风,场内及周边500米无腐蚀性气体源。
    4、产品浸防锈油,争取每个产品外套一个塑料袋隔断空气
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-18 12:36:16 | 显示全部楼层
抛丸后,浸热的防锈油或进行磷化处理。
签到天数: 103 天
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:52:14 | 显示全部楼层
我们现在专门开了一个仓库,在仓库里安装了一台除湿机,但是过3天以上还是会锈。。。。而且仓库较小,无法放置所有产品,最近抛丸工人的工作量有一半是除锈,烦恼啊。。。。。。。
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-18 13:05:19 | 显示全部楼层
抛丸后还是马上进行后序加工吧  不宜存放太久
发表于 2009-7-18 23:45:44 | 显示全部楼层
确实工件存在应力很容易上锈
发表于 2009-7-19 11:02:11 | 显示全部楼层
工作环境是不是特别湿,有没腐蚀气体或其他物质
发表于 2009-7-19 12:34:22 | 显示全部楼层
钢材抛丸后,形成新的没有氧化层的表面,时间放置久了,自然氧化产生锈蚀层,这很正常。不过,抛丸后应及时清理抛丸钢材表面的铁屑粉尘,有益于防止表面浮锈的形成。所以,应该按工艺规定,及时进行表面处理或防护,以防后道工序无法正常生产和加工。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持!
发表于 2009-7-21 13:31:41 | 显示全部楼层
用浓度大于5%的亚硝酸钠水溶液浸泡。(钝化)
一直泡着可以一年不锈,泡十分钟拿出来可以3天不锈(实际会更长)。
浓度最高可以使用到15%。浓度越高效果越好。
个人认为一般不宜超过10%,手接触后就像老烟鬼,皮肤烧的焦黄。
浸泡后晾干,涂防锈油,注意防锈油的含水量。可以1~3个月不锈。
发表于 2009-7-21 17:35:20 | 显示全部楼层
关于抛丸钢件的锈蚀问题
抛丸后的工件容易锈蚀是一种普遍而又正常的现象。为什么这样讲呢?这是因为锈蚀与残留应力有关。
   我们平常看到的钢筋之弯曲部位、钢板之冲拉部位、以及热处理淬火+低温回火件的某部位均有锈蚀现象,这是因为钢筋经过弯曲、钢板经过冲拉都在变形部位形成残留应力;低温回火件难免回火不充分,从而工件回火后不同部位不同程度残留一定应力!这些都是因为工件上存在残留应力之故。反过来讲,先锈蚀、有锈蚀的位置必然存在残留应力,而且先锈蚀的位置残留应力比其它位置应力更大!抗酸性弱的工件与这种容易生锈现象有一定关联。
   由此可见,可以利用残留应力与锈蚀的关系来判断残留应力之有无以及其位置所在。比如讲,对大型工件而言,将其浸入海水中,先锈蚀的位置即可判断为残留应力的存在。
   由于抛丸在钢件表面形成压应力(目的是提高其疲劳强度),所以经抛丸后的钢件不宜久置,应作防锈处理,否则,很快发生锈蚀。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢支持!
发表于 2009-7-21 18:29:30 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪 的帖子
一般来讲,表面拉应力及交变应力易引起生锈,对表面压应力没有特别提醒。
个人意见,不足为凭。
发表于 2009-7-21 18:50:35 | 显示全部楼层
耿工:您好!
好久不见耿工了,今天突然现身,倍感亲切!我见到一本台湾的翻译文献,作者特别强调抛丸后的钢件极易锈蚀,其原因就是表面存在残留应力。抛丸的目的一之不就是在工件表面形成压应力吗?
发表于 2009-7-21 18:59:39 | 显示全部楼层
回复 17# 孤鸿踏雪 的帖子
谢谢
    是的,大和久重雄也有此等说法,如表面喷丸易引起生锈之说。但另一种说法,只说表面有拉应力或交变应力的情况才有,而对表面压应力会不会引起腐蚀并没有特别说明。
  就其本质而言,我不清楚更应该相信哪一种说法。
  所以反驳你一下,以便吸引大家更多的参与讨论,从而得出真知。
  你的大度,让我佩服。
  另,从以前的经验而知,强力抛丸后的工件的确更易生锈。
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2009-7-21 19:02 编辑 ]
发表于 2009-7-21 19:05:37 | 显示全部楼层
原帖由 耿建亭 于 2009-7-21 18:59 发表
谢谢
  就其本质而言,我不清楚更应该相信哪 ...
不用反驳,情况确实如此,抛丸后工件的防锈确实是一个头疼的问题,工序间只能及时上防锈水,长期保存及时上防锈油,最好不要过夜,否则由于昼夜温差产生的表面露水会使前一天的工作功亏一篑,即使没办法要放过夜,最好也要用篷布一类遮盖
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢支持!
发表于 2009-7-21 20:16:38 | 显示全部楼层
回复 18# 耿建亭 的帖子
锈究竟是什么东西?
GMT+8, 2026-6-15 22:46 , Processed in 0.037637 second(s), 22 queries .
