楼主: 悍民
求助:工件抛丸后容易锈怎么解决?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-16 16:15:21 | 显示全部楼层
低碳合金钢渗碳后零件抛丸或喷丸后不做防锈处理,不会生锈,至少可以顶1天。
后期如果防锈得好,不会生锈。
另,毛坯件进行抛丸除锈后立即做好防锈,至少可以做到7天不生锈。关键还是看防锈液、防锈工作细致不细致问题。
发表于 2011-7-1 18:31:34 | 显示全部楼层
菜菜经过学习学习
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!
发表于 2011-7-4 22:35:45 | 显示全部楼层
回复 20# 风来疏竹
    铁锈 主要不就是三氧化二铁嘛 此物密度疏松易吸水分 空气 导致进一步的锈蚀
发表于 2011-7-5 09:50:34 | 显示全部楼层
我有一种想法,大家全当乱说吧,我们知道钢铁件腐蚀原因在于其表面有微电池的产生,那我们是否可以人为的让工件作为阴极以达到防锈的目的呢(采用微弱的直流电源)
发表于 2011-7-5 11:39:55 | 显示全部楼层
我公司曲轴经过调质后客户也要求进行抛丸,每次抛丸之后马上喷一层油,可以防止生锈!
发表于 2011-7-5 18:18:37 | 显示全部楼层
抛丸后零件表面的变化大概有:
1、原有的氧化层消失
2、表面产生应力
车床加工轴后,轴表面的变化与抛丸后的表面变化种类相似,但防锈处理后不易锈蚀。
个人认为,抛丸后的表面容易锈蚀还有另外一个因素:抛丸后的表面上有微小的尖叫、金属小颗粒等,而尖叫、金属小颗粒等表便能高,产生氧化所需要的能量少,故易氧化。
发表于 2011-7-5 19:58:37 | 显示全部楼层
梅雨季节很正常.2小时后就要锈。
发表于 2011-7-5 20:11:43 | 显示全部楼层
就没有好点的方法吗?
发表于 2011-11-4 11:45:37 | 显示全部楼层
如果生产环境不好,比较潮湿的话,只能是抛丸后及时防锈。目前我们公司就是这么做的,生锈基本控制了。
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-4 14:36:43 | 显示全部楼层
试过两种方式防锈,第一就是上述提得最多的亚硝酸钠溶液,浸泡10min以上,防锈有一个星期左右!
第二种是有个特殊产品,我们买了一种水基的防锈油(防锈水??),成分不知道,牌号F66,佛山市大良产的,这种就比较贵,20多元一公斤。这种能防锈1个月左右!!
发表于 2011-11-4 19:12:41 | 显示全部楼层
与空气隔绝,放在温度适宜的房间。给零件上摸上油也可以!放在盒子里
发表于 2011-11-4 20:41:05 | 显示全部楼层
第二种是有 ...
我们用的也是NaNO2,挺管用的,可以保持2周
发表于 2011-11-7 23:08:15 | 显示全部楼层
适用于喷砂后防锈工艺;
一;成分
1;冬季【10~5月份】
亚硝酸钠;【Na No2】40~50克/升
碳酸钠   ;【Na2 No3】8~10克/升
水          ;【H2o     】
2;夏秋季; 【6~9月份】亚硝酸钠及碳酸钠用量为冬季的2倍
二;配制
先在槽中加水一半,加热至50~70度然后加入称好的全部【Na No2】及【Na2  No3】充分搅拌使之全部溶解再将其余的水放入槽中升温到80~100度即可使用。
三;使用温度80~100度
四;防锈时间3~7min
五;防锈液更换时间 冬春季每周一次、夏秋季每周二次
六;操作
1;产品放入防锈液槽里开始要上下左右摆动2·~3次,洗去砂尘使产品均热
2;产品应全部浸入液面以内。
3;产品出槽后及时用压缩空气或风扇吹干。
4;质量检查;经防锈处理产品表面为均匀灰色允许附着部分白色碱末,若出现黑色斑点或黄色斑点时应重新喷丸防锈。
签到天数: 430 天
发表于 2011-11-14 22:19:48 | 显示全部楼层
锈了就重喷,没有别的好办法,况且你也用了防锈剂
发表于 2011-11-16 16:52:53 | 显示全部楼层
亚硝酸钠溶液长期使用后对人体有一定的伤害,第二个量不好控制,加多了会导致工件表面发黑.目前都是采用无纳的产品防锈,我司的防锈水可以防锈五个月,目前在潍柴发动机加工中使用.
发表于 2011-11-16 19:13:57 | 显示全部楼层
小小问题,却让我看的一愣一愣的
发表于 2011-11-16 19:44:04 | 显示全部楼层
要多注意工作环境是否干燥,再次防锈
发表于 2011-11-17 10:55:52 | 显示全部楼层
悍民 发表于 2009-7-18 12:52
我们现在专门开了一个仓库,在仓库里安装了一台除湿机,但是过3天以上还是会锈。。。。而且仓库较小,无法放 ...
不知你们有低温回火工艺没,有的话建议采用油浴低温回火  我们公司就是这样做的(汽车半轴),效果很好,一般3个月不会生锈
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-17 13:15:23 | 显示全部楼层
抛丸以后不要使用手拿,必须带手套,然后侵油,就可以了
发表于 2011-12-5 16:01:06 | 显示全部楼层
个人建议:抛光后用低温烘箱160度左右回火两个小时,自然冷却后放入防锈油中。
GMT+8, 2026-6-15 22:44 , Processed in 0.038417 second(s), 20 queries .
