查看: 23122|回复: 25
[求助] 齿轮渗碳淬火后胀大是什么原因?材料20CrMnMo和20CrNi2Mo
发表于 2009-7-18 17:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMnMo和20CrNi2Mo的齿轮渗碳淬火后胀大3——4mm,原因是什么?谢谢!
发表于 2009-7-18 18:11:41 | 显示全部楼层
原帖由 dalin850414 于 2009-7-18 17:39 发表
请说明齿轮结构、尺寸,是内孔胀大还是外圆胀大?
签到天数: 208 天
发表于 2009-7-18 20:43:59 | 显示全部楼层
组织转变造成的,应该是正火有问题吧。
 楼主| 发表于 2009-7-24 09:03:08 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月 的帖子
外缘增大,外缘尺寸1m,引起增大的一般原因是什么呀?
发表于 2009-7-24 18:48:28 | 显示全部楼层
形状如何?实心饼状?抑或是圈类?是否有减轻孔,减轻孔多大?
PS:渗碳淬火后涨大是很正常的事情。
发表于 2009-7-24 20:10:15 | 显示全部楼层
建议打一下齿轮端面和内孔的表面硬度,如果相差较大,极有装料太密,导致齿轮不同部位冷却速度不一致。呵呵,最近现场发现的问题。
发表于 2009-7-24 20:17:38 | 显示全部楼层
主要是热处理变形所致,一般渗碳件热处理后出现外径变大,45#钢会出现相反的问题
发表于 2009-7-24 21:43:55 | 显示全部楼层
按楼主提供的尺寸看,热后外圆胀大3~4mm有些偏大,但还属正常的热处理变形。
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-24 21:55:04 | 显示全部楼层
正常现象,马氏体比铁素体、珠光体密度小。
发表于 2009-7-24 22:26:29 | 显示全部楼层
加入了东西当然要膨胀,,,工艺后面有机加工吧
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-29 08:51:39 | 显示全部楼层
齿轮渗碳淬火后的一般规律是外圆涨大,且在齿轮高度方向上两端的涨量要比中间大一些;内孔的涨大与缩小量与装炉方式有很大的关系,一种方式有可能缩小,换一种方式有可能涨大,要根据渗碳前留的后续加工余量或渗碳后不再加工不断摸索,我这处理一种齿圈,渗碳淬火后外圆必需涨大2.5mm左右,而另一齿轮,渗碳淬火后的加工余量为0.5mm,渗碳淬火后内孔涨大量不能超过0.3mm,一句话,要根据渗碳前尺寸与最尺寸之间的关系摸索来控制。
发表于 2009-7-31 22:06:21 | 显示全部楼层
1:淬火温度
2:冷却速度
3:材料
签到天数: 1213 天
发表于 2009-7-31 22:12:30 | 显示全部楼层
齿轮胀大是正常现象
你的胀大趋势也太大了
我们也就20丝左右
是不是工艺的原因呢
或者是原材料的原因
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-29 17:37:58 | 显示全部楼层
齿轮胀大是正常现象
你的胀大趋势也太大了
我们也就20丝左右
是不是工艺的原因呢
或者是原材料的原因
shihuan211152 发表于 2009-7-31 22:12
可能你的产品尺寸小,胀大量也小,你做直径1700mm以上齿圈试试看,胀大量超过2-3mm很正常。最近做直径750的齿圈,胀大量也在1.2-1.7mm之间。
发表于 2009-8-30 14:19:56 | 显示全部楼层
胀大倒并不可怕,最难对付的是畸变.比如:椭圆度 锥度以及螺旋角增大等问题.
所以均匀性的胀大才是工艺所期望看到的.
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-30 14:31:50 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,渗碳淬火后涨大3-4mm,我个人认为太大了。
不知道楼至描述的是多大的齿轮?渗碳之前有没有进行尺寸上的检测?渗碳淬火之前材料组织状态如何?
一般,好像没有这么大的胀大量。
签到天数: 8 天
发表于 2009-8-30 14:35:02 | 显示全部楼层
渗碳淬火后的一般规内控收缩,齿轮高度方向上两端的涨量要比中间大一些;内孔缩小量与装炉方式有很大的关系,要根据渗碳前留的后续加工余量或渗碳后不再加工不断摸索,根据渗碳前尺寸与渗后尺寸之间的关系摸索来控制
发表于 2013-4-22 20:20:35 | 显示全部楼层
我们的产品也出现了这种情况,2件相同的齿轮一个锻件厂家提供的,热处理前外径720,内孔120,无减重孔,厚度约160左右,热处理后一件外径723.4,一件724.4,公法线大了1.5左右,我测了材料是正确的为20CrMnMo,同炉的其他直径400多的齿轮正常,还有轴也正常,都正常磨齿了,就这俩胀大太多了,就说是变形也变不了这么多,测了外径最小的地方也达到了722.5
正常的720的外径胀大1.2-1.4就最多了,我也不知道什么原因,请教各位专家解释一下
发表于 2013-4-22 20:25:41 | 显示全部楼层
马氏体转变体积会膨胀,
发表于 2013-4-22 21:01:30 | 显示全部楼层
但膨胀量也忒大了些,超过理论胀大量太多了
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.037025 second(s), 21 queries .
