楼主: dalin850414
[求助] 齿轮渗碳淬火后胀大是什么原因?材料20CrMnMo和20CrNi2Mo
发表于 2013-4-23 09:06:06 | 显示全部楼层
胀大是正常的 LZ这个零件外径1M 这个变形量应该可以吧 或者看看冷却速度、装炉方式等是否能更加合理些
发表于 2013-5-6 15:28:20 | 显示全部楼层
amani_h2o 发表于 2009-7-24 21:55
正常现象,马氏体比铁素体、珠光体密度小。
我来分享一下我公司出现的一个怪现象:
我前段时间在开发一套螺伞锥齿轮,被齿采用直淬的淬火方式,炉子是爱协林推杆式双排炉,淬火油是好富顿G油。结果发现被齿内孔涨大40-50丝,热后磨内孔磨不起,我司做了50多年齿轮,还是第一次听说直淬的工件内孔涨大,而且是均匀的涨大50丝,没有失圆,总共投了50套坯,全部是均匀的涨大50丝。最后我是这样解决的,把被齿送到爱协林多用炉加工,还是直淬,只不过淬火油采用好富顿355分级淬火油,结果内孔收缩10丝。原因是热处理变形引起,但最终的原因跟正火有关
签到天数: 149 天
发表于 2019-12-3 15:41:04 | 显示全部楼层
我公司刚做一批20Cr2Ni4齿轮,淬火后外径减小0.2毫米,以前都是涨大的,就这批减小,请各位老师帮忙分析原因。
签到天数: 8 天
发表于 2020-2-13 19:00:14 | 显示全部楼层
如果原材料比较稳定的话,可以摸索一下数据,在毛坯阶段将余量控制一下就好了。
就怕不同批次的材料差异过大就很麻烦了
签到天数: 737 天
发表于 2021-2-2 09:37:47 | 显示全部楼层
正火状态是热处理变形的很重要影响因素
签到天数: 636 天
发表于 2021-3-6 10:17:16 | 显示全部楼层
郭庆林 发表于 2019-12-3 15:41
我公司刚做一批20Cr2Ni4齿轮,淬火后外径减小0.2毫米,以前都是涨大的,就这批减小,请各位老师帮忙分析原 ...
我们是2边胀大,2边缩小
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.027604 second(s), 18 queries .
