查看: 15035|回复: 33
[求助] 急急急!!!Q345E(16Mn)大型环锻件正火问题
发表于 2009-7-20 11:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345E16Mn)环锻件:外径3440,内径3090,高122
要求:硬度>140;抗拉470-630;屈服≥295;延伸率≥20%;低温冲击功≥54J/-40℃;晶粒度>5。
最近工厂要做这个热处理,小弟我不是学金属的,这边也没有老师傅可以请教,自己查了一点资料,制定了一下正火工艺,不知道行不行,还请各位大大不吝赐教,什么都可以指点,小弟在此先谢过啦!
工艺:
1.250℃装炉,升温≤180℃/h,5小时;
2. 900℃保温4小时;
3. 空冷
发表于 2009-7-20 11:55:45 | 显示全部楼层
保温温度有点低,我认为控制在940℃左右
 楼主| 发表于 2009-7-20 16:22:57 | 显示全部楼层
我网上查了下16Mn的Ac3温度是867℃,加30-50℃就是897℃-917℃,所以取的900℃,940℃是不是高了?
发表于 2009-7-20 18:30:51 | 显示全部楼层
一般材料的正火温度选择要比教材上说的AC3+30-50℃要高些。像45#材料的AC3为780℃,正火温度一般选择在830-880℃。
发表于 2009-7-20 19:33:09 | 显示全部楼层
我觉得升温速度是不是快了啊   正火后要回火吧
发表于 2009-7-20 20:04:56 | 显示全部楼层
回复 1# 看着你微笑 的帖子
觉得正火的温度可以提到920----930度,保温后进行风冷为好。
 楼主| 发表于 2009-7-21 07:50:42 | 显示全部楼层
回复 5# football514 的帖子
这个不做回火应该是可以的
还有个问题,我厂里是新装的井式炉,而且是和制造厂家共同商讨功率和尺寸的,这样的炉子在试装工件之前是不是要做炉温均匀性测试、系统精度测试还有热电偶的检定?有好的鉴定组织推荐吗?我在江苏
发表于 2009-7-21 11:00:50 | 显示全部楼层
请问钢材是钢锭还是连铸坯因为它们工艺不一样
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:14:50 | 显示全部楼层
回复 8# rclqb 的帖子
是钢锭。钢锭通过下料、加热、锻压、辗环就成了我要处理的毛胚。
谢谢各位大大的指点!
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:16:43 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国 的帖子
谢谢专家的指点!
风冷的问题我也在考虑,不过第一次我想先就空冷试试,看看效果再决定要不要风冷。
发表于 2009-7-21 17:30:16 | 显示全部楼层
如果是钢锭900度正火分散空冷就可以满足要求
发表于 2009-7-21 17:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-21 17:36:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-21 20:14:19 | 显示全部楼层
回复 7# 看着你微笑 的帖子
炉子在使用之前就已经做了炉温均匀性测试、系统精度测试还有热电偶的检定,这是厂家安装以后交货的时候就测定了的 请问你们是生产什么零件的呢
发表于 2009-7-21 21:02:29 | 显示全部楼层
原帖由 看着你微笑 于 2009-7-20 11:36 发表
Q345E(16Mn)环锻件:外径3440,内径3090,高122。
最近工厂要做这个热处理,小弟我不是学金属的,这边也没有老师 ...
装炉温度可以使用400度,加热速度使用80度/小时,正火温度900-920度,保温时间4-5小时,正火必须使用强制冷却,否则性能达不到,这是我们试验的结果:
16mm钢板-433/528/34.2/75-136/124/80
25mm
钢板
-509/407/37.4/76-188/212/210
30mm
钢板-503/350/30/62.8-36/32/36
 楼主| 发表于 2009-7-21 21:42:52 | 显示全部楼层
回复 15# song_zhp 的帖子
谢谢song_zhp的指点!不过觉得钢板和环锻件有一定区别的吧?我这是最终热处理了,处理完机加出成品。
不好意思啊,我什么都不懂,或许在大家看来很正常的东西,在我看来就比较难理解。所以对大家的一些指点有些疑问,希望大家不要介意啊!
 楼主| 发表于 2009-7-21 21:55:12 | 显示全部楼层
回复 12# rclqb 的帖子
恩,谢谢rclqb !
是的,我偶尔有看到一份韩国的资料,上面是900度分散空冷的。不过我不太理解什么是分散空冷。我这是六个法兰一摞的,分散空冷是指出炉之后要把六个分开来冷却吗?不能一摞一起冷却?还有rclqb 前辈觉得每小时升180度是不是快了?
发表于 2009-7-22 06:44:52 | 显示全部楼层
什么单位?为什么不请有经验的专业工程师?这么大件少损失一件节约多少.
发表于 2009-7-22 10:07:05 | 显示全部楼层
一般情况下采用低于400度以下入炉,升温速度用5000/有效热处理厚度,但不要超过200/h,不小于50/h就好了,综合实际情况进行选择,呵呵,温度选到930左右,空冷或是水冷就好了嘛,材料要是要求正火状态也不需要退火。
发表于 2009-7-22 12:06:04 | 显示全部楼层
对于这种材质升温速不用考虑具体情况电话联系13301566766
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.036378 second(s), 21 queries .
