楼主: 看着你微笑
[求助] 急急急!!!Q345E(16Mn)大型环锻件正火问题
发表于 2009-7-22 12:12:36 | 显示全部楼层
我们的环件外径4200mm重5吨毎件正火零下40度冲击大于100j
发表于 2009-9-25 00:13:22 | 显示全部楼层
正火后低温冲击这么高能达到么,合格品率有多少啊, 我看到有的做-20度冲击才有10-30J
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-20 11:38:05 | 显示全部楼层
我觉得
正火的温度可以提到920----930度,保温后进行风冷为好。因为冷速慢了怕你的强度达不到要求.
签到天数: 591 天
发表于 2009-10-29 08:50:11 | 显示全部楼层
15楼提供的数据挺难得,但与具体的力学性能指标对应关系不清楚,能否具体展开以下,以餐网友?
16mm钢板-433/528/34.2/75-136/124/80
25mm钢板-509/407/37.4/76-188/212/210
30mm钢板-503/350/30/62.8-36/32/36
发表于 2009-10-29 11:51:30 | 显示全部楼层
保温时间有点长,2~2.5h即可出炉后散开风冷。
发表于 2009-10-29 13:56:21 | 显示全部楼层
佩服"看着你微笑"的胆量, 什么都敢做, 这批产品分享一下结果, 看是不是能"看着别人微笑"
网友: 你们在帮他吗?
签到天数: 403 天
发表于 2009-10-29 20:48:23 | 显示全部楼层
分段升温,风冷。东西太大了。
签到天数: 59 天
发表于 2009-11-1 19:14:25 | 显示全部楼层
正火的温度可以提到930左右度,根据装炉量,保温后要么空冷要么风冷。如果实在不行的话,就只有该工艺了。比如正火不行,还可以用调质啊!
签到天数: 36 天
发表于 2009-11-1 19:52:47 | 显示全部楼层
各位,这种材料不考虑晶粒粗大能行吗,高温正火再来一次稍低温度的正火还是需要的。只针对材料工艺。要达到冲击功如此高,呵呵,除非是奥氏体钢啦
发表于 2009-11-2 14:11:02 | 显示全部楼层
我们的锻件一般都是920°。保温时间就是看有效尺寸了。不过你到3个小时可以先出一件。实践最重要。如果能缩短时间。那么效率就高些。如果硬度达不到可以考虑一下风冷。
发表于 2010-8-20 15:31:48 | 显示全部楼层
16Mn这样的环形锻件我一般920℃正火,达到你这样的要求一定要强冷,不行这能调质了
发表于 2010-8-20 16:31:06 | 显示全部楼层
回复 7# 看着你微笑
    确实可以不回火
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-20 21:38:22 | 显示全部楼层
多拿几个鼓风机对着吹,硬度HB150左右
发表于 2010-8-20 23:16:00 | 显示全部楼层
回复 33# dc永恒之心
    这个硬度很靠谱
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.031749 second(s), 18 queries .
