查看: 5142|回复: 6
[求助] 加热器下垂长度
发表于 2009-7-22 08:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般加热器在使用过程中会下垂吗?不同时间下垂的长度是多少?
发表于 2009-7-22 08:33:24 | 显示全部楼层
看你使用的是哪种加热器,一般的不锈钢加热管等加热过程中肯定下垂,辐射管就不会,加热管的下垂是很危险的,如果和炉体接触,炉体会带电,对你功率控制器是个很大的威胁.
发表于 2009-8-5 16:30:03 | 显示全部楼层
如果是用电阻丝绕成的螺旋形加热器,最好中间能插入陶瓷管承托,这样会好很多;如果是用电阻丝或电阻带弯成的波浪型加热器,要尽量注意上下层之间的间距,间距可以考虑为中心距2.5--3倍的原件高度;如果是辐射管,竖直安装于炉壁内侧的通常变形不太大,若是水平安装的辐射管,国产的2520管,下弯程度会比较大,通常要隔段时间就转180°。
发表于 2009-9-10 13:12:53 | 显示全部楼层
跟温度有关,到了温度就不长了,一般只有20~30mm,不会差太多的
发表于 2010-12-28 10:03:43 | 显示全部楼层
下垂有限制的!
签到天数: 1583 天
发表于 2011-7-18 12:59:48 | 显示全部楼层
加热管的使用温度不会超过500度,这样的温度采用304的材质基本不会伸长。。。。
发表于 2011-7-19 14:16:35 | 显示全部楼层
实际上我们这边用的国产2520,用些时间之后多少有点氧化皮,一般下弯个20mm也就随它去了,翻180氧化皮掉一点到中间电阻丝上,反倒容易出毛病。
GMT+8, 2026-6-18 16:37 , Processed in 0.030066 second(s), 21 queries .
