查看: 5630|回复: 17
[求助] 多用炉用N2的纯度
发表于 2009-7-29 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:多用炉甲醇靠N2压力压入炉内,目前我公司用的N2纯度高,成本较大。
为降低成本,拟采用相对较低的N2纯度,请问最低可以用多少纯度的不影响质量?
谢谢!
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-29 11:23:58 | 显示全部楼层
单位有制氮机么?如果有制氮机引根氮气管路即可,你可能是类似丰东的多用炉,也可以将储液罐架高 利用压差滴入炉内。瓶装氮气用来压气,纯度没有限制的,切记不能用空气
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-29 11:26:57 | 显示全部楼层
建议:设置液面上、下限报警装置
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-29 11:33:20 | 显示全部楼层
一般的瓶装N2均可,压力可不能太高,0.05MPa即可。
发表于 2009-7-29 12:48:01 | 显示全部楼层
回复 1# 悠悠 的帖子
不知楼主所用N2纯度究竟有多高,我们要求不低于99.95%。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-29 12:53:29 | 显示全部楼层
一般为99.95%。
签到天数: 1210 天
发表于 2009-7-29 12:58:15 | 显示全部楼层
我们也是要求不低于99.95%
自己有制氮机成本也不算高啊  比起用介质气的成本还是低的
 楼主| 发表于 2009-7-29 16:38:37 | 显示全部楼层
原帖由 yangxinshan 于 2009-7-29 11:23 发表
我也正考虑使用高度差法,不知道有多少朋友正在用这种方法,给介绍一下经验啊
我们现在用的氮气是5个9的,感觉没有必要。最低可以使用多少的呢?
签到天数: 204 天
发表于 2009-7-30 08:52:39 | 显示全部楼层
如果你的氮气仅仅是用于甲醇加压,一般氮气就可以了,没有纯度要求,因为氮气根本就不会进入炉内,也不是工艺气。
 楼主| 发表于 2009-7-30 09:17:23 | 显示全部楼层
我明白了。
还想问一下,有没有哪位朋友正在用高度差法的?
签到天数: 17 天
发表于 2009-7-30 10:10:28 | 显示全部楼层
多用炉不高度差法不实用,加甲醇也不方便
签到天数: 204 天
发表于 2009-7-30 10:16:58 | 显示全部楼层
原帖由 悠悠 于 2009-7-30 09:17 发表
我明白了。
你现在的方法就是最好的方法。
 楼主| 发表于 2009-7-30 18:29:12 | 显示全部楼层
原帖由 308246083 于 2009-7-30 10:10 发表
多用炉不高度差法不实用,加甲醇也不方便
没有不方便啊,直接用甲醇泵抽上就是了
 楼主| 发表于 2009-7-30 18:30:59 | 显示全部楼层
原帖由 husongping 于 2009-7-30 10:16 发表
你现在的方法就是最好的方法。
高度差法可行性何如?
发表于 2009-7-31 00:04:48 | 显示全部楼层
回复 1# 悠悠 的帖子
既然氮气是用来压甲醇的,甲醇出口在罐子下面,氮气入口在甲醇液面上,基本不消耗氮气的。
愿闻楼主的氮气压甲醇方式?
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-31 10:06:34 | 显示全部楼层
我再用高度差法!用泵往上打甲醇和丙酮!
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-31 10:07:22 | 显示全部楼层
氮气纯度99.5%即可!
签到天数: 9 天
发表于 2009-7-31 11:35:46 | 显示全部楼层
氮气纯度99.5%即可!我们试过99%以下效果要差了。
GMT+8, 2026-6-16 11:34 , Processed in 0.035472 second(s), 20 queries .
