查看: 9736|回复: 19
[求助] Cr12可以普通氮化吗
发表于 2009-7-31 18:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个Cr12材料做的工件。。想表面硬度达到52-58度。。拿到热处理加工点普通氮化可以达到吗。。如果不行我应该怎么处理
[ 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-8-5 23:59 编辑 ]
发表于 2009-7-31 19:03:18 | 显示全部楼层
直接淬火就可以达到的!!!干吗要氮化啊??
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-31 19:03:32 | 显示全部楼层
我觉得采用淬火+回火比较好。即使氮化也要在淬火+回火后进行才能充分发挥材料的潜力,论坛内关于C12的帖子很多,可以搜索看看。
 楼主| 发表于 2009-7-31 19:22:20 | 显示全部楼层
谢谢。主要是已经做成产品了精度比较高。。淬火+回火的话表面就不行了
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-31 22:35:04 | 显示全部楼层
可以进行普通氮化,但是还要看你零件淬火是不是采用的高淬,如果不是高淬,那氮化温度最好不要超过550度。
 楼主| 发表于 2009-7-31 23:23:08 | 显示全部楼层
零件直接用材料做的没有淬过火
 楼主| 发表于 2009-7-31 23:27:18 | 显示全部楼层
tyt0681兄弟如果氮化超过550会怎么样。。裂吗。还是其他。。我对材料现在还不懂。。需要慢慢了解
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-8-14 07:23 编辑 ]
签到天数: 1266 天
发表于 2009-8-2 12:50:57 | 显示全部楼层
回复 6# yanzx926 的帖子
氮化之前都要调质的 不然直接氮化后心部强度不够吧......
 楼主| 发表于 2009-8-2 15:41:06 | 显示全部楼层
谢谢
签到天数: 1133 天
发表于 2009-8-8 21:59:02 | 显示全部楼层
我曾经错把(吧)淬火的铬12液体氮化了,水冷,结果工件开裂。你如真要氮化,千万空冷。
[ 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-8-9 09:51 编辑 ]
玉米清阁 + 5 感谢分享!
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-8 22:05:23 | 显示全部楼层
超过550度,心部硬度会降低太多。
签到天数: 335 天
发表于 2009-8-10 19:19:45 | 显示全部楼层
CR12氮化是可以的,但没有调质,效果不是很理想,还有可能变形也大点。
发表于 2009-8-10 19:38:13 | 显示全部楼层
1050度淬火,560回火,表面抛光后再氮化。硬度保证。
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-10 19:43:17 | 显示全部楼层
热处理时用1080淬火,570以上回火就可以氮化了。
发表于 2009-8-12 14:22:40 | 显示全部楼层
Cr12系材料淬火工艺有多种。该材料可以做氮化处理,但一定要配合高淬高回工艺才能避免心部硬度下降。ljgljg ,lpx 均是高手
发表于 2009-8-12 14:25:18 | 显示全部楼层
错了,是 ljgljg  和 问学  都讲的很清楚
发表于 2009-8-15 15:23:39 | 显示全部楼层
调质后最终氮化处理
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-15 16:16:28 | 显示全部楼层
如果不淬火、回火,进行软氮化,零件基体强度不够!会压塌的!
签到天数: 1133 天
发表于 2009-10-15 21:58:46 | 显示全部楼层
谢谢大伙的指教。
签到天数: 10 天
发表于 2009-10-15 22:24:58 | 显示全部楼层
氮化的温度不要高过淬火时的回火温度就ok了,具体多少度,自己看着办就是了!主要还要考虑变形的问题!变形要求的严格的时,就温度定低点!当然时间要久点
GMT+8, 2026-6-16 15:07 , Processed in 0.037721 second(s), 23 queries .
