查看: 6924|回复: 6
[Discussion] Load sensor/furnace type
签到天数: 493 天
发表于 2009-8-1 16:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于置顶的How to understand load sensor:
在AMS-2750D里将热处理炉按仪表种类和数量分成了5类
A类: 要求同时有控温热电偶, 超温报警热电偶, 最高温热电偶, 最低温热电偶,和负载热电偶(也叫零件热电偶或工件热电偶), 其中控温热电偶必须同时连接到控温器和炉温记录仪(意味着不能使用热电阻), 同时其它热电偶的温度也必须连到记录仪, 可以使用炉温记录仪, 也可以使用其它的记录仪. 另外好象最高温热电偶可以代替超温报警热电偶. 最高温和最低温热电偶是指在上次或以前炉温均匀性测试时发现在工作区域内最高温和最低温位置所放入的热电偶. 负载热电偶是绑在零件在或埋在零件里面用来测量零件温度的热电偶.
B类: 要求同时有控温热电偶, 超温报警热电偶, 负载热电偶, 其中控温热电偶必须同时连接到控温器和炉温记录仪, 负载热电偶的温度必须记录.
C类: 要求同时有控温热电偶, 超温报警热电偶, 最高温热电偶, 最低温热电偶, 其中控温热电偶必须同时连接到控温器和炉温记录仪, 最高低温度热电偶的温度也必须记录.
D类: 要求同时有控温热电偶, 超温报警热电偶, 其中控温热电偶必须同时连接到控温器和炉温记录仪
E类: 要求同时有控温热电偶, 其中控温热电偶必须同时连接到控温器和炉温记录仪??不确定, 手头上现在没有AMS-2750
以上最高低温热电偶均要求进行系统精确度测试.
在实际生产中用A类和B类,C类的炉子可以节省炉温均匀性测试和温度系统精确度测试的次数, 所以说在经济上还是划算的..
发表于 2009-8-2 10:10:26 | 显示全部楼层
回复 1# 54lg 的帖子
这儿有翻译版AMS2750D
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 1%C3%D7%C7%E5%B8%F3
目前很多热处理设备设计制造都不考虑热电偶的系统精度测是要求,无备用测试入口,或者热电偶保护管不能同时放入另外一次热电偶,造成现在进行热电偶系统精度测试很困难。作为设备使用者,我们又不能轻易的在炉子上开个口。
我们车间目前有丰东、易普森、solo多用炉,真空淬火、真空回火炉,铝合金固溶、失效炉、井式退火炉,没有一个炉子能够轻易进行系统精度测试的,所以我们做系统精度测试也就是为了应付CQI-9的审核。
发表于 2009-8-2 22:13:48 | 显示全部楼层
毫伏计测热电偶.试块测系统.
签到天数: 493 天
 楼主| 发表于 2009-8-2 23:07:09 | 显示全部楼层
回复 2# 玉米清阁 的帖子
这样的话有大约至少有两种可能的方法做系统精确度测试, 以下简称SAT(system accuracy testing), 一种是可能的话将原来的热电偶替换成双芯热电偶, 注意分度号应该不一样, 二是采购那种热电偶线制成热电偶, 这种线卷其实就是热电偶, 不过在使用前必须将一端焊接或绞接而作为测量端, 并将测量端缠绕在控温偶旁边, 另一端拖到炉外面接温度显示仪表, 但是不适用于真空炉, 只适用于气氛炉或空气炉等.
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-4 07:24:28 | 显示全部楼层
回复 5# luckiver 的帖子
这种炉子我也见过,非常方便!不过一般厂商是不大愿意这么做的!
发表于 2009-9-13 15:29:21 | 显示全部楼层
只有国外的厂商才会留接线柱,就是为了TUS和SAT,
plus,楼主所说的“其中控温热电偶必须同时连接到控温器和炉温记录仪”这个说法不准确
应该是控温热电偶连结到温控器,温控器显示值再传输给记录器,应该是串联的关系而不是并联,并联的话就只能在接口处叠加补偿导线或是热电偶导线,这是违反2750D要求的
发表于 2009-9-13 15:34:35 | 显示全部楼层
楼主提供的两个方法是挺好的,但是我们厂的偶已经就是双芯的,还没试过能不能插第三根芯
热电偶线的那个方法没试过,因为没见过热电偶线,有时间打听打听
GMT+8, 2026-6-28 17:20 , Processed in 0.029834 second(s), 21 queries .
