查看: 6257|回复: 7
[讨论] 20CrNI2Mo齿轮淬火后用冰冷处理后会有什么不良后果吗
发表于 2009-8-3 18:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的主打产品之一高速、重载齿轮80%都是含NI的材料,这其中,一家用12CrNi4的指定这种材料必须冰冷,另一家出口美国的20CrNiMo的既规定了残奥小于3级又规定不许冰冷和后期通氨气,其余厂家对冰冷处理不做要求。
为了保证硬度,我做的工艺大都采用了渗碳空冷高回再淬火、冰冷、低回,现在,内部出现了不同的声音,说冰冷后残奥低齿轮使用中易崩齿。
冰冷处理对于齿轮带来的益处大家说过的很多,那么可能产生的潜在危险会有哪些?望齿轮专家们指教。
签到天数: 204 天
发表于 2009-8-4 08:48:58 | 显示全部楼层
我也遇到同样的情况,既不能冰冷,也不能残奥超标。残奥超标后只能返工,变形有超差,经常都两难。也请问冰冷有什么危害,我想表面应力分布应该是一个因素。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-4 20:14:06 | 显示全部楼层
回复 1# amn727 的帖子
你们的工艺我还是看的不太明白  我觉得你们的工艺应该改动一下   淬火之后再回火等回火冷却到室温以后再冰冷:冰冷冷却到室温以后再进行回火,那样会减少内应力,以上是我个人的观点,你们不仿做个试验,假如有所好转的话给兄弟回个信息!
玉米清阁 + 5 感谢支持!
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-5 07:17:57 | 显示全部楼层
冰冷后残奥低齿轮使用中易崩齿,没有这一方面的经验,3#的回火后再冷冻的工艺你可试试,需冷冻的工件我们一般是回火后再冷冻。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-12 22:51:23 | 显示全部楼层
我们原来做实验的时候产生了裂纹
发表于 2009-10-15 22:37:59 | 显示全部楼层
冰冷后残奥低齿轮使用中不易崩齿,崩齿是低温回火不充分
签到天数: 661 天
发表于 2009-10-16 11:59:38 | 显示全部楼层
冰冷处理后零件要恢复到接近室温后再进行一次低温回火处理
签到天数: 661 天
发表于 2009-10-16 12:01:49 | 显示全部楼层
采用采用了渗碳后空冷、高回、再淬火、低回工艺,金相能够保证的!没有必要再进行冰冷处理
GMT+8, 2026-6-16 12:52 , Processed in 0.031238 second(s), 22 queries .
