查看: 15169|回复: 32
[讨论] 调质处理工件最终硬度取决于什么?
发表于 2009-8-5 22:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件做调质处理,高温回火后的最终硬度取决于什么?回火温度还是保温时间?
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-6 06:26:49 | 显示全部楼层
回火后零件的性能是回火温度和时间的函数,所以温度和时间都有影响。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
发表于 2009-8-6 07:10:05 | 显示全部楼层
同意楼上的。不过温度再高也要有一定得时间,不然回火会不充分。
发表于 2009-8-6 07:54:00 | 显示全部楼层
y应该是温度和时间互相的配合。也就是回火后的硬度和应力的关系。
发表于 2009-8-6 09:05:00 | 显示全部楼层
最终硬度是温度和时间的综合影响。在温度确定后,回火前期,回火时间越长,硬度就越低,并且硬度降低明显(不考虑二次硬化、沉淀强化因素)。回火中期,回火时间越长,硬度就越低,硬度降低趋势变缓,回火后期(即回火保温时间达到要求时间后),回火时间越长,硬度降低就不很明显。在回火温度较高时还容易出现过回火现象。
发表于 2009-8-6 09:21:04 | 显示全部楼层
回火温度的影响大于时间,时间过短回火不充分,但过长硬度下降已趋平稳,浪费电能。
发表于 2009-8-6 11:48:34 | 显示全部楼层
回火温度和回火时间
其实主要是回火温度,回火时间是保证转变充分和均匀性,
发表于 2009-8-7 17:08:32 | 显示全部楼层
由于热处理一般都与材质,温度与时间有关,所以调质工件硬度与材料、回火温度与回火时间有关。
发表于 2009-8-14 08:15:02 | 显示全部楼层
跟回火温度和时间成曲线
发表于 2009-8-14 10:37:36 | 显示全部楼层
材料、淬火后硬度、回火温度、回火时间
发表于 2009-8-15 17:16:52 | 显示全部楼层
简单点说,又淬火和回火都有关,淬火提高硬度,回火降低硬度,提高韧性.
签到天数: 2170 天
发表于 2009-8-15 17:19:54 | 显示全部楼层
这个和淬火硬度有关,回火主要取决于回火温度,回火时间为辅。
发表于 2009-8-15 19:12:09 | 显示全部楼层
实质应取决于金相组织
发表于 2009-9-26 09:54:32 | 显示全部楼层
回火温度和时间吧
发表于 2009-9-26 10:09:51 | 显示全部楼层
材料、淬火后硬度、回火温度、回火时间
zzpf2200 发表于 2009-8-14 10:37
温度为主,时间为辅,总结一下。具体还需看材料及调质后的硬度。
发表于 2009-9-26 11:02:09 | 显示全部楼层
都有关系。温度关系到硬度的降低,时间关系到应力去除的是否充分。
签到天数: 88 天
发表于 2009-9-26 11:32:03 | 显示全部楼层
1、淬火硬度
2、回火温度
3、回火时间(充足以后影响很小)
发表于 2009-9-26 11:47:53 | 显示全部楼层
回火温度为主,回火时间为辅
发表于 2009-9-26 21:41:00 | 显示全部楼层
硬度过低是不是说明抗拉将会下降?
发表于 2009-9-27 13:33:40 | 显示全部楼层
与工件材料,淬火温度,保温时间,冷却介质,回火温度,回火时间有关。
GMT+8, 2026-7-18 02:33 , Processed in 0.038350 second(s), 23 queries .
