楼主: a5606
[讨论] 调质处理工件最终硬度取决于什么?
发表于 2009-9-27 13:39:02 | 显示全部楼层
主要还是回火温度。当然如果淬火质量差是没法提高硬度
发表于 2009-9-27 14:11:24 | 显示全部楼层
回火温度和时间对最终的硬度都有影响,但温度的影响比较大
发表于 2009-9-27 22:43:20 | 显示全部楼层
回火的硬度跟温度和时间都有关系,温度是第一,但是时间不够也是不行的
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-27 22:57:48 | 显示全部楼层
首先是材质,然后是回火温度,最后是时间
发表于 2009-9-27 23:20:19 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
发表于 2009-9-28 07:08:50 | 显示全部楼层
首先是材料成分,淬火后的硬度;其次主要取决于你的回火温度,回火温度高,硬度相应低;回火时间也有影响,但是没有温度明显,时间长到一定时,再延长时间硬度不再降低。
发表于 2009-9-28 09:13:02 | 显示全部楼层
回火温度和回火时间
发表于 2009-9-28 17:20:55 | 显示全部楼层
都有关系,主要是回火温度,回火时间保证转变充分即可。
发表于 2009-9-28 17:27:14 | 显示全部楼层
都有关系,还有淬火温度!
发表于 2009-9-29 22:31:20 | 显示全部楼层
材料 工件的大小  回火的温度 回火的时间都有关系
发表于 2009-10-10 20:16:27 | 显示全部楼层
退火温度影响大些
发表于 2009-10-18 10:15:22 | 显示全部楼层
正火温度,回火温度和时间
签到天数: 40 天
发表于 2009-10-18 10:26:10 | 显示全部楼层
4# renbenfg
我赞成renbenfg专家的意见,回火后温度在一定阶段组织转变都结束,温度不改变一般来讲硬度不会有大的改变了。但是在一定程度上,回火温度和时间又是取出淬火应力的关键因素,温度主要因素,资料显示温度越高,(临界点一下)去除应力越充分,也随着回火时间的延长,应力去除的月彻底。硬说回火时间影响大的话,也只能限制的温度一定的情况下。也就是说,温度一定,回火时间越长应力消除的就比较彻底。
从生产实际来说,时间过长,对效益和成本不用说大家也清楚了。。。
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.031393 second(s), 19 queries .
