查看: 5349|回复: 12
[求助] 我这里环保不给用盐酸,淬火后用什么清洗剂去氧化层?
发表于 2009-8-5 23:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-5 23:12:15 | 显示全部楼层
回复 1# cdacda 的帖子
用喷丸,喷砂皆可。
 楼主| 发表于 2009-8-5 23:48:38 | 显示全部楼层
东西太小而现脆性,不能喷丸,喷砂或滚沙,只能用液体的,谢谢.
发表于 2009-8-6 00:38:29 | 显示全部楼层
用稀硫酸酸洗即可
 楼主| 发表于 2009-8-6 14:52:50 | 显示全部楼层
硫酸和盐酸一样环保不给用,罚款的~~
签到天数: 1542 天
发表于 2009-8-6 15:44:54 | 显示全部楼层
回复 3# cdacda 的帖子
那就用液体吹砂机嘛
发表于 2009-8-6 15:47:52 | 显示全部楼层
同意楼上说法,化学方法不给用,
那我们只能用物理方法了,液体吹砂机可用于大小工件。
 楼主| 发表于 2009-8-6 19:09:54 | 显示全部楼层
东西很小,就根回旋针大小,液体吹砂机估计不行,估计有废液排放的都挨罚款.
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-6 23:08:35 | 显示全部楼层
用抛光机试试呢?
发表于 2009-8-17 19:48:27 | 显示全部楼层
用洗车用的水枪试一下,应该打掉氧化皮
发表于 2009-8-17 20:44:10 | 显示全部楼层
洗磨或者针洗工艺。
签到天数: 18 天
发表于 2009-8-17 21:51:54 | 显示全部楼层
有专门生产环保型得除锈清洗剂得,你可以在网上搜一下相关公司,不方便告诉你具体厂家,免得被说是媒子了呵呵,很多做热处理介质得厂家都有该产品
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-30 08:18:35 | 显示全部楼层
用震光机吧,只要是大于8mm的钢球都可以,效果还不错。但如果是淬火,这几乎是最后一道工序,氧化皮应该本来就可以控制的呀。???
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.033121 second(s), 22 queries .
