查看: 13155|回复: 33
[求助] 热处理炉冷却循环水被积垢堵塞怎么办?
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-9 10:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉冷却循环水被积垢堵塞怎么办?
发表于 2009-8-9 10:43:11 | 显示全部楼层
回复 1# TYT0861 的帖子
是管路还是换热器本身堵塞?
只能疏通(我用过兑水的盐酸),实在通不开只能更换管路或换热器。
预防措施:使用软化水。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
申兴一 + 20 我很赞同!
签到天数: 1699 天
发表于 2009-8-9 11:43:33 | 显示全部楼层
再循环水池中定期加入盐酸,但浓度要自己掌握
采用软化水
签到天数: 272 天
 楼主| 发表于 2009-8-9 14:58:19 | 显示全部楼层
谢谢。
再循环水池中定期加入盐酸,有人试过没?
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-9 16:10:58 | 显示全部楼层
如管路结垢,兑水的盐酸清理可以,热交换器结垢堵塞用兑水的盐酸清理,如结垢较轻,可清理通,如结垢较重,清理较困难;如你公司有酸洗槽,可拆下来在酸洗槽浸泡数小时,清理效果不错,此法我用过。
签到天数: 688 天
发表于 2009-8-25 16:18:41 | 显示全部楼层
单独使用独立的耐腐蚀泵+稀盐酸循环系统,,冲开后用清水冲洗干净,
不要往循环水中加盐酸,腐蚀系统,得不偿失的!
要定期清理,要不然堵死了很难通开的
签到天数: 688 天
发表于 2009-8-25 16:20:11 | 显示全部楼层
使用软化水和电子除垢仪有效果
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-25 17:02:07 | 显示全部楼层
用除垢剂,然后用耐腐蚀泵强制循环!!!
发表于 2009-8-25 21:18:37 | 显示全部楼层
接上压缩空气 一段段的用压缩空气吹 我们就这么干的 很省钱
申兴一 + 10 感谢参与!
签到天数: 892 天
发表于 2009-8-25 21:28:44 | 显示全部楼层
我们也是这样
处理的 9# 猛胖子
签到天数: 2169 天
发表于 2009-8-25 22:34:03 | 显示全部楼层
换热器在酸洗槽里面能清理干净吗,我们一般堵了都是换新,因为到堵时已经结垢很厚,一般清理根本不行。
签到天数: 1699 天
发表于 2009-8-26 11:51:59 | 显示全部楼层
我们每一个月在循环池中加入大约100KG盐酸,(总之这不是长久的办法)可以缓解一下堵塞
签到天数: 272 天
 楼主| 发表于 2009-9-10 22:49:51 | 显示全部楼层
酸的次数多了会不会对设备造成影响?
发表于 2009-9-11 12:53:45 | 显示全部楼层
酸加的太频了会对管路造成损坏,如果管路全部堵死可以用长的钻头通开,然后用稀释的酸清除水垢。
总之循环水管路是需要经常清理的,日常保养非常重要。
发表于 2009-9-18 21:51:26 | 显示全部楼层
是油管路内部出现堵还是水管内部本身堵塞,不同的堵有不同的处理方法
发表于 2009-9-18 21:59:37 | 显示全部楼层
如果堵得严重的话,建议换掉堵塞的这段管子,换新的以后要加强日常的保养
保建议使用酸,时间长了对管道的腐蚀很强的
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-19 08:41:28 | 显示全部楼层
请问申工用压缩空气吹的效果好吗!我觉得假如结水垢的话压力不足的话!会很难除掉的!软化/酸洗的效果会好点把!
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-19 09:16:01 | 显示全部楼层
用压缩空气吹的效果还可以,但是要经常吹,这个办法只能缓解一下。我们也这样处理。象我们的井式渗碳炉也出现这个情况,是马弗上面的(炉口)位置冷却循环水堵塞了,我们的处理方法是用气割割掉再清理干净后重新更换焊接,管道只能更换。最好使用使用软化水 。
发表于 2009-9-20 09:50:41 | 显示全部楼层
盐酸会损坏设备的,因其腐蚀性强,建议用醋酸浸泡效果较好
发表于 2009-11-28 13:09:03 | 显示全部楼层
我有办法,不用割管,不用停产,不用工程,只需在泵出口安装一"装置",两个月见效,而且确保以后不再结垢.如感兴趣,给我发消息.
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.037651 second(s), 23 queries .
