楼主: TYT0861
[求助] 热处理炉冷却循环水被积垢堵塞怎么办?
签到天数: 892 天
发表于 2009-11-28 19:56:38 | 显示全部楼层
17# 高德彬 [/b不是和好,起码暂时可以通了!!!
发表于 2010-4-27 13:10:22 | 显示全部楼层
我们的换热器要是堵了也要换新的,清理的方法的确不好做,水垢这东西不是说一般的泥沙与杂质容量清理,等你真正发现它被堵时已经结垢很厚了,并且换热器本身也就到了更换时期了。
发表于 2010-4-27 14:22:44 | 显示全部楼层
除垢剂一定会解决问题,询问锅炉除垢剂。
网上一找一堆啊。
发表于 2010-4-30 16:15:04 | 显示全部楼层
堵塞是正常的,你换东西人家收钱,这个都是一个循环过程的,没办法
发表于 2010-5-2 19:58:05 | 显示全部楼层
管路我用塑胶耐高温水管,换热器是紫铜的,一般不会堵
签到天数: 17 天
发表于 2010-7-14 21:27:06 | 显示全部楼层
回复 20# hzdw
    什么办法?
发表于 2010-7-15 13:49:03 | 显示全部楼层
二种情况,用消防高压力,从入口处冲洗能减少污垢;如堵塞不严重,还能使用只是油温冷却得慢的话,可以试试有锒头轻轻敲击
发表于 2010-7-15 15:32:12 | 显示全部楼层
水质弄好些,可以降低堵
发表于 2010-7-27 12:11:27 | 显示全部楼层
我们也是,不但冷却器堵,炉壁冷却和电机冷却等等,只要用水的地方都堵,怎么办呀.
发表于 2010-7-27 15:48:57 | 显示全部楼层
水垢是承碱性的,要把水垢清洗掉就要用酸性的物质来洗,所以可以用醋或稀盐酸(0.1%)来清理。
发表于 2010-8-3 21:58:25 | 显示全部楼层
在加气压。只留一个出口
发表于 2010-8-6 13:38:55 | 显示全部楼层
兑盐酸可以洗干净
发表于 2010-9-6 22:33:39 | 显示全部楼层
换热器一般直接拆,你可以问厂家啊,我们就是用除垢剂加软化水。结垢是避免不了的,结垢不可怕,怕的是不清理。
签到天数: 22 天
发表于 2010-9-7 08:21:06 | 显示全部楼层
酸洗是可以的!但用磷酸代替盐酸并加缓蚀剂则可以控制腐蚀!
GMT+8, 2026-7-17 05:24 , Processed in 0.032018 second(s), 18 queries .
