查看: 18336|回复: 35
[求助] 针状铁素体与块状铁素体的区别
发表于 2009-8-11 15:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,针状铁素体与块状铁素体的区别:
1.形成机制
2.工艺控制
3.性能比较
望各位大侠予以指教!
不针对具体材料。 本帖最后由 guyuehu86 于 2009-9-4 21:28 编辑
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-12 08:28:48 | 显示全部楼层
针状F是魏氏组织,由于加热温度高造成属于过热。块状F在中碳低合金钢、低碳低合金钢正火组织中存在。
回复 0 1
签到天数: 10 天
发表于 2009-8-11 23:02:55 | 显示全部楼层
我也很想知道谢谢
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
风来疏竹 -2 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2009-8-12 13:11:12 | 显示全部楼层
回复 3# 孙家见 的帖子
那是不是说块状的铁素体机械性能更好呢?
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-12 14:13:17 | 显示全部楼层
块状的铁素体机械性能肯定比针状铁素体好。针状铁素体属于异常的魏氏组织,超出2级是不允许使用的。
 楼主| 发表于 2009-8-12 14:22:15 | 显示全部楼层
回复 5# 孙家见 的帖子
谢谢,其实我应该先好好查阅下相关资料的,呵呵...
发表于 2009-8-13 20:26:13 | 显示全部楼层
AF有2种概念
一种一般是低碳 或者焊缝的一类组织,这种组织属于贝氏体系列的
一种是成针状的先共析铁素体
发表于 2009-8-13 20:33:15 | 显示全部楼层
原帖由 孙家见 于 2009-8-12 14:13 发表
不一定哦 。不知道你从哪里得出此结论的。。。。。。。
发表于 2009-8-14 09:13:20 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
风来疏竹 -2 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2009-8-14 11:22:59 | 显示全部楼层
原帖由 1135026 于 2009-8-13 20:26 发表
AF有2种概念
我目前碰到的正是低合金钢焊条,取熔敷金属,观察其金相组织,发现铁素体以针状和块状存在.
那么,照您所说,这属于贝氏体系列?可否有更详细的解释?
发表于 2009-8-18 13:38:43 | 显示全部楼层
这个问题看起来很有趣哦
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
风来疏竹 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-8-19 10:55:24 | 显示全部楼层
块状是加热温度不够引起的,针状是魏氏组织
发表于 2009-8-19 10:59:43 | 显示全部楼层
纠正一下,没有所谓的块状铁素体,只有等轴状铁素体和针状铁素体
发表于 2009-8-19 14:43:13 | 显示全部楼层
请问13#楼(zell1029)
等轴状铁素体不就是块状铁素体吗?所谓“等轴状”应该理解为三维方向的“等轴”。先共析铁素体的形状一般都是“块状”,现在广泛提倡的“等温正火’工艺,其目的也是为了得到等轴状的铁素体加珠光体组织或”类珠光体”的伪共析组织;而共析反应的机械混合物珠光体中的“共析铁素体”一般呈“层状”,所谓“层状”组织可以理解为:其二维方向尺寸较大,与之垂直的方向尺寸相对较小;至于“针状铁素体”正如3#楼孙家见所说,是一种由于过热引起的叫做“魏氏组织”的缺陷组织,它的形态可以理解为:一维方向的尺寸较大(或较长),另外二维方向的尺寸则相对较小。
   一管之见,仅供参考,欢迎斧正。
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-19 14:45 编辑 ]
风来疏竹 + 10 有效答疑!
发表于 2009-8-19 17:00:45 | 显示全部楼层
原帖由 孤鸿踏雪 于 2009-8-19 14:43 发表
等轴状铁素体不就是块状铁素体吗?所谓“等轴状”应该理解为三维方向的“等轴”。先共析铁素体的形状一般都是“块状”,现在广泛提倡的“等温正火’工艺,其目的也是为了得到等轴状的铁素体加珠光体组织或”类珠光体 ...
看了一些帖子请问楼上,我有一事不明请点拨,凡是针状铁素体,就是过热的组织魏氏体吗?
风来疏竹 + 10 问得好!
发表于 2009-8-19 17:23:54 | 显示全部楼层
回楼上renbenfg
根据我本人对教科书和相关文献关于铁素体的形成和组织形态的描述,以及关于魏氏组织的相关定义的理解,只有过热的情况下才出现针状铁素体。所以我认同“凡针状铁素体,就是过热形成的缺陷组织—魏氏体”。
发表于 2009-8-19 17:28:46 | 显示全部楼层
凡事都不可以一概而论的,针状铁素体不应该说都是魏氏组织,他们在形态上是可以说相似,但是在同一倍数下就不一样了,一般魏氏组织在100倍下就很大了而且有主干属于过热引起的缺陷组织,针状铁素体是在特定的冷却速度下得到的,在有些材料中是需要得到这样的组织。等轴的铁素体是一般低碳钢中都有的
发表于 2009-8-20 23:23:47 | 显示全部楼层
Aaronson 将先共析铁素体分为6类,这中不包括针状铁素体,针状铁素体是Y.E.Sminth提出来的 这属于贝氏体类的,针状铁素体(AF)的二维形态是才是针状。
我们习惯上把 WF 一些GBA IAF 等等属于先共析的都叫成针状铁素体了
发表于 2009-8-21 08:15:39 | 显示全部楼层
请问18#(1135026)
“贝氏体类的针状铁素体”不就是魏氏组织吗?根据“Aaronson 将先共析铁素体分为6类,这中不包括针状铁素体”,“把 WF 一些GBA IAF 等等属于先共析的都叫成针状铁素体”这句话是否可以理解为:先共析铁素体不可能出现针状形貌?
发表于 2009-8-23 23:00:36 | 显示全部楼层
魏氏铁素体不属于贝氏体类,最少现在大部分有关贝氏体的专著都认为WF不属于贝氏体相变,AF在一些书上也叫IAF  也就是说在晶粒里成核的状状铁素体,属于贝氏体相变
AF与WF的区别  一个在晶粒里夹杂形核  一个在原始晶界或者晶界铁素体形核
              一个里面含有比较高的位错密度。有时还有MA岛。一个基本上亚结构
在性能上 AF的强韧性很好 WF 一般做为一种不利的组织
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.039546 second(s), 23 queries .
