楼主: guyuehu86
[求助] 针状铁素体与块状铁素体的区别
发表于 2009-8-24 07:47:18 | 显示全部楼层
根据我本人对教科书和相关文献关于铁素体的形成和组织形态的描述,以及关于魏氏组织的相关定义的理解,只有过热的情况下才出现针状铁素体。所以我认同“凡针状铁素体,就是过热形成的缺陷组织—魏氏体”。
孤鸿踏雪 发表于 2009-8-19 17:23
个人认为: 魏氏组织中会有少量白点(图谱上有), 但是针状铁素体中没有,不知道这如何解释?初学入门,请多指教!谢谢!
发表于 2009-8-24 09:36:28 | 显示全部楼层
见固态相变第二章,楼主先自己看看再出来请教!效率高点,也好理解.
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-24 13:23:59 | 显示全部楼层
针状F是魏氏组织,由于加热温度高造成属于过热。块状F在中碳低合金钢、低碳低合金钢正火组织中存在。
正解
发表于 2009-8-28 16:29:32 | 显示全部楼层
请问楼主是什么材料啊  ? 这样很难说的
楼上有人说AF不好
但是在管线钢中大部分是针状铁素体 , 强韧性非常好? 能说它不好吗?
发表于 2009-9-4 10:58:25 | 显示全部楼层
8# Q+T
同意
 楼主| 发表于 2009-9-4 21:20:51 | 显示全部楼层
请问楼主是什么材料啊  ? 这样很难说的
楼上有人说AF不好
zhangxiaoqiang 发表于 2009-8-28 16:29
我本想笼统性的问问,并不针对具体的材料。
如果说对不同材料的影响不同,那么能不能直接罗列出来呢?
 楼主| 发表于 2009-9-4 21:27:05 | 显示全部楼层
bticjs 发表于 2009-8-24 09:36
这位仁兄,会不会是你没理解我的问题呢?
你看到固态相变第二章里有,为何不再具体指明哪个版本的书、第几页呢? 本帖最后由 guyuehu86 于 2009-9-4 21:30 编辑
发表于 2009-9-16 17:32:02 | 显示全部楼层
楼主说的两种铁素体应该高级别管线钢中的组织,针状铁素体是准多边形铁素体(即块状铁素体)、粒状贝氏体的混合组织(现在通用的说法),块状铁素体就是准多边形铁素体。工艺控制上块状铁素体转变温度低于多边形铁素体,高于针状铁素体。成分上如果要得到针状铁素体,至少要一定量的Mn,或者添加Mo
发表于 2009-12-6 20:23:39 | 显示全部楼层
热处理技术专家组,有的水平也差
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
风来疏竹 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-7 09:43:39 | 显示全部楼层
不太明白楼上所说的
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
风来疏竹 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-7 12:02:44 | 显示全部楼层
针状F多为高温条件下得到,块状F多为欠热条件下得到,都不是好东西! 相对来说,针状的恶劣影响更大.
发表于 2009-12-7 14:39:09 | 显示全部楼层
块状铁素体往往是A冷却较慢的转变产物,如退火组织或正火处理件的心部,常出现块状铁素体。
针状铁素体是魏氏组织的特征之一,往往与过热有关,常出现于钢本原材料,锻造组织,铸钢组织,焊缝组织中。针状组织对性能的影响目前还有争议,它的出现使材料的韧性降低,可能与粗晶粒有关。
发表于 2009-12-7 20:35:25 | 显示全部楼层
块状铁素体是加热时温度不够,残留下来的铁素体或是先共析铁素体。魏氏体是过热程度下的粗大组织,一般针状铁素体从晶界贯穿大半个晶粒的情况下才属于魏氏体,如果针状细小那是不能算魏氏体的
发表于 2009-12-8 17:23:04 | 显示全部楼层
块状铁素体是由于加热温度偏低,使得铁素体未能充分溶解;而针状铁素体如果是在奥氏体晶粒内部形成则为魏氏体组织,如果沿晶界析出,为细条状,由冷却不足导致。
发表于 2009-12-8 20:59:28 | 显示全部楼层
针状铁素体是过热出现的,块状铁素体有时是加热不足出现的
发表于 2009-12-11 07:57:14 | 显示全部楼层
看来大部分朋友没接触过管线钢,建议大家看看一本图谱《高强度低合金管线钢图谱》,这两种组织的区别就清楚了
GMT+8, 2026-5-20 08:45 , Processed in 0.034335 second(s), 20 queries .
