查看: 5808|回复: 8
[求助] 316L氮化硬度
签到天数: 437 天
发表于 2009-8-12 18:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢316L离子氮化,硬度要求大于HV450,是否能达到?做过朋友指点一下。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-12 19:22:51 | 显示全部楼层
测试实验载荷要求多少?小载荷没有问题,而且会高很多。
签到天数: 335 天
发表于 2009-8-12 19:51:23 | 显示全部楼层
可以达到的
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2009-8-12 20:42:55 | 显示全部楼层
小载荷为什么没有问题,而且会高很多?可以达到的,可以达多少?能详细一点吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-12 21:08:00 | 显示全部楼层
这种钢含合金元素比较多,渗氮后表面硬度起码能达到800HV以上,由于这种钢渗氮后的渗层一般比较薄,所以不适合采用大载荷检测硬度,我们一般都是用200g的试验载荷检测。所以你应该将渗层深度要求和硬度试验载荷说明白。
所以因为 + 5 有效答疑!
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2009-8-13 06:46:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上,现场无维氏硬度计,里氏检测250HV左右,用锉刀检测感觉硬度还可以,就放行了。
发表于 2009-8-15 19:30:38 | 显示全部楼层
我们的316L离子氮化,保温2.5小时,白亮层10-20μm,HV0.2测试,硬度1000-1250之间。
锉刀检测化合物层硬度误差很大,我们曾碰到10几个μm的气体氮化白亮层,HV0.1 400多,而使用锉刀检查,HRC58以上。
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
签到天数: 1545 天
发表于 2010-7-19 11:49:15 | 显示全部楼层
回复 7# 玉米清阁
    离子氮化后其表面颜色会不会发黑??
发表于 2010-7-19 18:36:37 | 显示全部楼层
回复 8# haiyangchen
离子氮化通入氨气,分解出还原性气体氢气;零件出炉为灰白色。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.030660 second(s), 22 queries .
