查看: 6104|回复: 12
[求助] ML08热处理
发表于 2009-8-12 19:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,杯状零件,ML08材料,HRA70以上,渗碳层0.2mm以下,如何制定热处理工艺?
有试验过,要保证HRA,总是渗层超;若保证渗层,HRA低
谢谢!
签到天数: 335 天
发表于 2009-8-12 19:55:38 | 显示全部楼层
碳化物,马氏体要求高不高?不高的话建议采用高的碳势做做看。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-12 20:37:44 | 显示全部楼层
改用表面洛氏测呢?
 楼主| 发表于 2009-8-13 22:16:22 | 显示全部楼层
回复 2# lpx 的帖子
谢谢! 不过如果用高碳势的话,表面残奥可能会更多,那么HRA是不是还会低呢。
 楼主| 发表于 2009-8-13 22:17:57 | 显示全部楼层
回复 3# TYT0861 的帖子
但是客户要求是不可以改的。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-16 18:06:03 | 显示全部楼层
请教。高手请进。
发表于 2009-8-17 00:06:32 | 显示全部楼层
回复 1# yxwang 的帖子
0.2mm渗层为有效渗层还是总渗层,工件尺寸?
签到天数: 2146 天
发表于 2009-8-17 02:36:38 | 显示全部楼层
这个渗层用HRA检验根本不合理,可以和客户沟通一下,我相信他们能理解,要不就试试轻型洛氏硬度计,不过低渗层本来难控制,不可能每次上限吧。我们就生产一产品渗层0.05-0.23,要求60HRC以上,我们都是用维氏检测后换算。
签到天数: 204 天
发表于 2009-8-17 17:10:28 | 显示全部楼层
请问你用的是什么设备?渗碳层是打到550HV1吗?70HRA的表面硬度本来就是一个假数据,因为如果是硬度法检测有效硬化层深度的话70HRA只有371HV,根本就没有渗层,这是完全不懂热处理检验的设计者写出来的技术要求。所以你应该采用高的碳势,0.6到0.7比较合适。心部铁素体有要求吗?如果没有,840渗碳比较合适,如果有要求就要稍微麻烦一点。这么浅的渗层,残奥应该不会高。
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-17 18:38:00 | 显示全部楼层
这么浅的层深要求,如果采用渗碳或碳氮共渗的话,一定要用高碳势,并降低温度.
可以采用预氧化,入炉后低碳势均温,然后迅速升高碳势,尽可能保证均匀性
 楼主| 发表于 2009-8-17 21:58:40 | 显示全部楼层
回复 7# 玉米清阁 的帖子
你好! 渗层是有效渗层,513HV标准。 零件壁厚2mm, 直径15mm,高度20mm,杯状。
望赐教。
 楼主| 发表于 2009-8-17 22:03:09 | 显示全部楼层
谢谢各位。 继续恭候大家!
发表于 2009-8-18 23:35:16 | 显示全部楼层
零件壁厚那么小,HRC显然偏离真实值。
材质SUM24L,总渗层0.2-0.3mm,我们使用HR15N转化为HRC(与客户沟通)。
GMT+8, 2026-6-16 09:26 , Processed in 0.032407 second(s), 21 queries .
