楼主: zaig
[求助] 20CrMnMo渗碳直接淬火是否可以?急!!
发表于 2009-8-25 20:59:47 | 显示全部楼层
直接淬火 残余奥氏体量太高 硬度达不到要求      可以通过回火达到硬度要求
 楼主| 发表于 2009-8-27 12:52:06 | 显示全部楼层
21# songyf687
请教用多少温度?保温多长时间?
发表于 2009-8-27 13:32:17 | 显示全部楼层
些材料渗碳后空冷,重新淬火容易裂。最好的方法是渗碳后降温到860℃油冷,650℃高温回火,然后重新加热淬火,淬火加热温度不能过高。这样可以保证晶粒度要求。
发表于 2009-8-29 15:07:52 | 显示全部楼层
11# NEWAGE
预处理组织只要出现铁素体+珠光体+贝氏体混合组织,渗碳淬火后就易出现粗大晶粒。因为预处理形成贝氏体时以切变机构进行相变,不会有合金碳氮化合物沉淀,却形成大量位错点阵缺陷。再加热时,珠光体边界新生奥氏体形核数量少,而贝氏体组织内形核数量多,奥氏体起始晶粒很不均匀;此外在γ/α截面上有弥散的碳氮化合物析出,而贝氏体区内只有渗碳体颗粒存在,出现第二相粒子的大小和分布不均匀;这都是导致奥氏体晶粒发生异常长大的因素。
申兴一 + 10 原创内容!
发表于 2009-8-29 19:24:57 | 显示全部楼层
回楼主的15#帖:正火质量检测参照GB/T13320—1991《钢质模锻件  金相组织评级图及评定方法》,至于渗碳温度和淬火温度如何定,那要看你的工件形貌即变形敏感性如何以及齿心硬度要求。
 楼主| 发表于 2009-9-2 21:22:27 | 显示全部楼层
4# NEWAGE
请教:国际上通用的标准是什么标准?从哪里能查得到,谢谢!! 本帖最后由 zaig 于 2009-9-7 12:54 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:54:20 | 显示全部楼层
24# 霜月
如何避免上述情况呢?谢谢!
发表于 2009-9-8 21:48:40 | 显示全部楼层
同意5楼的看法,未免有点多余的严格
签到天数: 1701 天
发表于 2009-9-17 22:17:04 | 显示全部楼层
最好等温正火,可以直接淬火
签到天数: 636 天
发表于 2021-2-20 10:32:30 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2009-8-20 17:33
20CrMnMo  材料
建议:
渗碳后空冷,高温回火,重新加热淬火
为什么碳化物和马氏体不好控制啊,是什么原因啊
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-30 09:47:21 | 显示全部楼层
zaig 发表于 2009-8-20 17:20
产品图纸要求7级,我没有找到相关渗碳淬火齿轮的国家标准。正火质量该怎么控制?
2.8-3mm的层深要求,渗碳时间较长,如果采用直接淬火的方式,保证7级以上的晶粒度有点困难。
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.031007 second(s), 19 queries .
