查看: 22002|回复: 30
[求助] 20CrMnMo渗碳直接淬火是否可以?急!!
发表于 2009-8-14 13:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮轴硬化层要求2.8-3.0mm(HV513计),表面硬度HRC58-63,材料20CrMnMo,渗碳直接淬火是否可以?晶粒度能否达到7级以上(含7级)?有没有对渗碳淬火相关的晶粒度标准?
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:27:06 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪 的帖子
请教一下,正火质量如何保证,怎么去检测?渗碳温度与淬火温度具体定为多少?
回复 0 1
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:18:37 | 显示全部楼层
回复 4# NEWAGE 的帖子
国际通行的要求5级,是不是有什么标准?5级晶粒度与7级晶粒度比,性能上区别大不大?
[ 本帖最后由 zaig 于 2009-8-21 08:24 编辑 ]
回复 0 1
发表于 2009-8-14 15:40:34 | 显示全部楼层
回楼主
渗碳后直接淬火当然可以。但要保证晶粒度,必须有较高的正火质量,另外,渗碳温度和淬火温度均不可以太高!
发表于 2009-8-14 16:29:57 | 显示全部楼层
晶粒度标准
有晶粒度检测标准的,请参GB/T2394-2002
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-14 16:54:26 | 显示全部楼层
20CrMnMo是本质细晶粒钢,按照一般的渗碳+直接淬火工艺(渗碳温度不超过930度),能够保证晶粒度在5级以上。如果要确保7级以上细晶,需要加强原材料的冶炼控制,在化学成分方面要控制Al%的含量于一定的范围内。原材料进厂时要进行本质晶粒度的检验,并控制在7级以上。
   另外,在国际上,通行的齿轮钢最终晶粒大小只需5级以上即可,为何非要定在7级以上呢?
玉米清阁 + 5 感谢支持!
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-14 23:26:04 | 显示全部楼层
回复 1# zaig 的帖子
渗碳之后直接淬火不能细化钢的晶粒,工件淬火畸变较大,合金钢渗碳件表面残余奥氏体量较多,表面硬度较低。恐怕达不到你上面的要求。
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-15 10:31:31 | 显示全部楼层
2.8-3.0渗层,也算较深层了,最好渗碳完空冷(缓冷),高温回火,再淬火,
发表于 2009-8-15 12:06:48 | 显示全部楼层
我也有和4楼相同的疑问,晶粒度为何要达到7级以上?
齿轮轴预先热处理后的组织对渗碳淬火后的晶粒度也有较大影响。
 楼主| 发表于 2009-8-20 17:20:23 | 显示全部楼层
产品图纸要求7级,我没有找到相关渗碳淬火齿轮的国家标准。正火质量该怎么控制?
签到天数: 691 天
发表于 2009-8-20 17:33:58 | 显示全部楼层
20CrMnMo  材料
建议:
渗碳后空冷,高温回火,重新加热淬火
否则碳化物和马氏体不好控制
发表于 2009-8-20 22:07:41 | 显示全部楼层
坯件正火应保证获得均匀的铁素体+珠光体组织,不能有贝氏体等其它异常组织,否则渗碳淬火后易出现粗大晶粒。
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-20 22:18:10 | 显示全部楼层
回复 10# 霜月 的帖子
如果出现的贝氏体是很细小的,渗碳淬火后也会出现粗大晶粒吗?机理何在?
发表于 2009-8-20 22:48:49 | 显示全部楼层
你们是用什么设备呀2.8-3.0这个公差都能做到
??? :lol :lol 长见识了
看来我得多学学
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:17:23 | 显示全部楼层
产品图纸要求7级,我没有找到相关渗碳淬火齿轮晶粒度要求的国家标准。正火质量该怎么控制?
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:28:58 | 显示全部楼层
回复 12# ipe 的帖子
我是指最大的有效硬化层深度,这个范围不好保证。另我们使用的是IPSEN TQF型碳势+CO双参数控制多用炉
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:30:37 | 显示全部楼层
回复 3# cttmier 的帖子
标准号好像不对,上面有关渗碳淬火的晶粒度要求吗?
签到天数: 893 天
发表于 2009-8-21 09:50:15 | 显示全部楼层
表面硬度HRC58-63,材料20CrMnMo,渗碳直接淬火是可以的。晶粒度能否达到7级以上更加是没有问题。我们一般在控制在3级以上。关键你们要控制正火质量。
 楼主| 发表于 2009-8-23 21:04:43 | 显示全部楼层
18# 申兴一
请教具体用什么措施控制正火质量?如何检测?
签到天数: 893 天
发表于 2009-8-23 22:28:24 | 显示全部楼层
我们一般超过渗碳温度20度正火,还 要风冷却。
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.037980 second(s), 23 queries .
