查看: 7846|回复: 13
[讨论结束] 超级渗碳气氛做碳氮共渗可靠吗?
发表于 2009-8-14 20:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友要用超级渗碳气氛做碳氮共渗,我认为有些不妥。超级渗碳气氛做渗碳还是有一些长处的,用它做碳氮共渗就不太可靠,丙酮+空气可能要比丙烷+空气的工艺状况好一些。滴注式气氛做碳氮共渗在800℃左右渗,超级渗碳最低只能在850℃左右做。不知我的看法对否,请各位专家指正。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-14 21:42:37 | 显示全部楼层
呵呵 都不好,有更便宜的渗碳气氛的。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:48:17 | 显示全部楼层
请教钢铁医生,是什么样的更便宜气氛?
签到天数: 34 天
发表于 2009-8-14 23:21:33 | 显示全部楼层
楼主说的不是很对,,我觉得各有千秋
签到天数: 67 天
发表于 2009-8-16 07:39:23 | 显示全部楼层
我也想知道,超级渗碳气氛在820-860做碳氮共渗可靠吗?我们用滴注式气氛做碳氮共渗炉膛炭黑很多,如果用超级渗碳气氛碳黑可能会更多,从而影响碳势控制。我的看法可能片面,请专家指正。
发表于 2009-8-16 08:01:56 | 显示全部楼层
请问楼主
什么是“超级渗碳”?我咋第一次听说这个?
发表于 2009-8-16 08:19:26 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪 的帖子
超级渗碳就是指IPSEN多用炉的丙酮+空气或者丙烷+空气进行渗碳。
请看链接:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=10186&extra=page%3D1
发表于 2009-8-16 09:23:54 | 显示全部楼层
感谢版主提供信息
我已看到。起的名字挺“酷”的,其实没什么神秘的。
签到天数: 2915 天
发表于 2009-8-16 09:33:51 | 显示全部楼层
老外喜欢用这个名称来忽悠人,如果有更先进的渗碳气氛发明出来,不是要叫“超超级”了吗?
更多资料,请参考:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=10150
 楼主| 发表于 2009-8-16 11:47:56 | 显示全部楼层
我知道超级渗碳气氛即所谓的直生式气氛,既然易普森如是称呼,大家也只好跟着用了,以区别于滴注式等其它气氛而已。我的问题怎么没人解答呀,超级渗碳气氛适合做840-870℃碳氮共渗吗(气氛加氨气)?有风险吗?
发表于 2009-8-16 14:17:01 | 显示全部楼层
超级渗碳的气氛组成与燃料的种类、燃料与空气的比例及炉温等有关。请参见下表 950℃,1.15%C 和850℃,0.9%C的气氛组成:
气氛类型
950℃,1.15%C
CO
H2
CH4
天然气+空气
17.5
47.5
4
丙烷+空气
24
35.5
1.3
丙酮+空气
32
34.5
2.2
异丙酮+空气
29
41.5
2.4
气氛类型
850℃,0.9%C
CO
H2
CH4
天然气+空气
12.4
19
丙烷+空气
20.9
4
丙酮+空气
32
7.5
异丙酮+空气
27.5
7.5
超级渗碳最低只能在850℃左右做,主要指的是天然气+空气的气氛类型,由于其CH4的含量过高,所以在850℃以下无法实际应用。如果是丙酮+空气或者丙烷+空气在840-870℃碳氮共渗是没有任何问题的。在此建议楼主采用丙烷+空气气氛,因为其CH4的含量更低一些,而且为提高碳势的控制精度,最好配置CO分析仪,同时注意氧探头的选型。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
玉米清阁 + 8 感谢应助!
发表于 2009-8-16 15:16:24 | 显示全部楼层
超级渗碳气氛也可做碳氮共渗.与其它气氛和炉型相比,也有碳黑多的问题.只要共渗温度高,碳黑就会少得多.
发表于 2009-8-16 16:20:21 | 显示全部楼层
赞同CEO的说法
起个超酷的名字,好吸引眼球啊,故意说得神秘点,好让人自愿掏腰包嘛。其实,可控渗碳技术很早就诞生了,老外这种法宝,好像在我国的烟酒行业和制药行业得到了很好的“引进”和“消化”。
发表于 2009-8-16 16:52:24 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-8-16 15:16 发表
支持老热工的说法。
补充一点,在能满足零件工艺要求的前提下,尽可能调小原料气的流量也有利于减少碳黑的形成。
另外易普森在向客户推荐采用超级渗碳气氛的炉型时,一般先考虑惯通式炉型,每次装料开前门时均是一次短暂的烧碳黑的过程。
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.034436 second(s), 22 queries .
