查看: 5321|回复: 9
[求助] 急于了解关于碳氮共渗的问题?
发表于 2009-8-16 08:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备购多用炉做20CrMnTi等小零件的碳氮共渗,急于了解滴注式气氛、氮-甲醇气氛、超级渗碳气氛哪种气氛做碳氮共渗的特点,请专家们多发表观点和建议。先谢谢了!
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-16 11:29:43 | 显示全部楼层
甲醇+丙酮(丙烷)+氨气。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-16 20:02:11 | 显示全部楼层
天然气直接渗碳
签到天数: 2146 天
发表于 2009-8-17 02:44:13 | 显示全部楼层
这个小件用2楼的方法就可以,而且用甲醇做载气易于控制,现在使用量很广。
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-17 07:23:35 | 显示全部楼层
甲醇+异丙醇+氮气
签到天数: 204 天
发表于 2009-8-17 09:31:23 | 显示全部楼层
其实都可以,关键是你在当地有什么资源,你的零件有什么样的要求,如果有天然气的话,超级渗碳是最经济的。
发表于 2009-8-17 13:06:34 | 显示全部楼层
如果有管道输送的天然气,可以首选由天然气制备的吸热式保护气+天然气+氨的气氛;但采用天然气+空气的直生式气氛不适合碳氮共渗工艺,因为碳氮共渗温度低,天然气分解不完全。
玉米清阁 + 5 有效答疑
发表于 2009-8-17 15:07:17 | 显示全部楼层
从能源方面:首先考虑你公司处地有没管道输送的天然气,有就首选天然气。工艺楼上都说明白了。   经济
还有。。。
发表于 2009-8-17 19:19:38 | 显示全部楼层
我也想了解这方面的情况,受益非浅。
[ 本帖最后由 liuyu 于 2009-8-17 19:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-17 19:35:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的答疑,这个论坛真是不错,热心人多,相见恨晚。
我还想请教一下:超级渗碳气氛(丙烷+空气+氨气)在820-830温度下共渗是否就困难了?有产品层深仅0.2-0.3mm,温度高易超深,推荐采用820共渗。有采用这种气氛做碳氮共渗的朋友吗?你们的应用情况怎样?
[ 本帖最后由 sl6 于 2009-8-17 19:53 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
玉米清阁 + 8 好论坛有待您的参与!
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.031939 second(s), 23 queries .
