查看: 9717|回复: 16
[求助] 还有什么原因致使碳势下降?大家帮忙一下!
发表于 2009-8-23 23:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用的是网带渗碳炉。最近碰到一问题。碳势下降到零。炉内全黑。首先想到的是炉子漏气,可是检查过很多次都没找到漏气处。增加燃料流量一点用处都没有 碳势还是急速下降。关掉燃料,火焰还是很大,呈白色。后来氧探头也换了,还是不见效果。最后炉子竟然自动恢复正常!最近出现好几次这样急速下降碳势的情况,每次都是过几个小时炉子自动恢复正常。
请教大家还有哪写原因致使碳势下降啊!(燃料是没有问题的!)
签到天数: 643 天
发表于 2009-8-24 07:07:53 | 显示全部楼层
考虑有没有哪个地方漏水,检查辐射管有没有破
签到天数: 204 天
发表于 2009-8-24 09:31:16 | 显示全部楼层
实际是碳势过高,一氧化碳含量过高导致氧探头失控。富化气加得太多了,温度也可能太低了。
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-24 11:07:45 | 显示全部楼层
如果氧探头正常
1、氧探头积碳严重可能是一个原因,注意氧探头参比气和氧探头内部
2、检查炉体密封情况,保证炉压正常,
3、控制介质流量,尽量减少碳黑
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-24 11:58:48 | 显示全部楼层
渗碳介质用的什么,,是否有水 进入炉子内
 楼主| 发表于 2009-8-24 12:19:31 | 显示全部楼层
3# husongping
以前出现过这种情况,一般关闭丙酮流量几分钟后就可以正常了。
 楼主| 发表于 2009-8-24 12:24:27 | 显示全部楼层
5# 钢铁医生
介质是甲醇。炉子密封检查过很多次。听你这么分析,觉得最有可能是甲醇流量过高。
发表于 2009-8-24 12:25:48 | 显示全部楼层
炉子使用一段时间后需要清理炉内碳灰
发表于 2009-8-24 17:09:08 | 显示全部楼层
甲醇是稀释剂而丙酮是富化剂,在能够满足碳势达到要求的前提下,尽量降低甲醇的流量。
签到天数: 18 天
发表于 2009-8-24 22:15:12 | 显示全部楼层
应该是氧探头自动清洗(烧炭)造成的,检查一下基准空气的流量不宜过大,而且烧炭的间隔时间参数修改一下
 楼主| 发表于 2009-8-24 23:22:01 | 显示全部楼层
10# ZH.D.W
除碳时间一直都没有变化 以前一直都是正常的
签到天数: 42 天
发表于 2009-8-26 12:03:26 | 显示全部楼层
期待最后解决结果
发表于 2009-8-26 15:14:43 | 显示全部楼层
丙酮里面水太多了
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-26 18:23:37 | 显示全部楼层
注意参比气是否正常!
 楼主| 发表于 2009-8-27 12:02:15 | 显示全部楼层
呵呵 感谢大家提了这么多建议! 炉子重新检查了 发现水槽有点下榻 用个千斤顶顶了下就好了!
玉米清阁 + 5 及时反馈!
发表于 2009-8-29 01:13:34 | 显示全部楼层
15# teresateng
水槽?是淬火水槽吗?
发表于 2009-9-8 22:20:31 | 显示全部楼层
同意4楼的看法,前几天我们的炉子就出现过这样的问题,问题就出现在氧探头的参气比失衡和空气补偿管路内有水上,关闭丙酮几分钟,调大参气截门,就几分钟,持续了好几天的问题就解决了
GMT+8, 2026-6-16 12:46 , Processed in 0.035850 second(s), 22 queries .
