查看: 6501|回复: 1
[分享] 密封箱式多用炉炉气成分分析与碳势控制
发表于 2009-8-24 22:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位有这篇上海交通大学梁海林的论文
密封箱式多用炉炉气成分分析与碳势控制
能否给我一份,fenglin991212@163.com
非常感谢
LINFH 发表于 2008-12-18 14:14
KDH格式文件打开软件名称 CAJViewer 7.0.2,下载地址: http://www.cnki.net/software/xzydq.htm
密封箱式多用炉炉气成份分析与碳势控制
摘要
本文从炉气气氛计算,碳势控制理论以及渗层碳浓度场模拟三个方
面,并结合炉气气氛跟踪实验、渗碳控制阶段定碳实验、随炉剥层分析实
验对密封箱式多用炉渗碳炉气组份和碳势控制进行了分析与研究。数据结
果为实际碳势精确控制提供了丰富的实验数据支持,对渗碳热处理有积极
的意义。
本文依据实时渗碳、碳氮共渗炉气气氛跟踪实验数据,借助C-H-O
系统平衡气氛迭代计算方法,计算了渗碳各阶段炉气主要组份的平衡分压
比和碳活度,以及碳黑的生成。计算结果表明,在升温排气、碳势建立阶
段,纯甲醇滴入形成裂解混合气氛条件下,碳活度提高的很快,炉内非常
容易生成碳黑。
从几十炉渗碳热处理产品的定碳实验结果出发,对密封箱式多用炉
600kg炉型、单因素氧探头碳势控制方法的碳势理论计算和实际定碳碳势
进行比较,得到了的碳势偏差范围以及碳势修正值。在强渗、扩散阶段,
定碳片测定的炉气碳势与通过理论公式计算的碳势比较有偏差,理论计算
结果比实测结果稍大,大约在0.1CP范围之内,在进行平移碳势校正之
后,误差控制在0.05CP。从定碳片定碳实验结果和多个碳势计算公式计
算结果比较来看,并不是先进的仪表能够消除计算碳势和实际碳势的偏
差,密封箱式炉的封闭体系差异比井式炉要大,密封箱式炉的实际碳势还
需用挂片实验定期的来修正。不同的碳势计算方法所得的碳势不同,并且
线性度、分散度、偏差大小都不同。
为了验证气氛碳势波动对最终热处理产品的碳浓度场的影响,对多炉
次的随炉试样进行了剥层分析。在基于修正碳势基础上,对渗碳浓度场进
行了与实际生产试验完全相同条件下的数值模拟。模拟结果显示,由于升
温期时间较短(<90分钟),在这时期碳势偏差0.1CP对最终渗碳浓度场
影响较小;强渗和扩散期这两个时期碳势偏差0.1CP对最终碳浓度场影
响较小;在降温至淬火阶段,碳势波动对表面渗层碳浓度影响相当大,在
这个时期,碳势波动0.1CP,会引起表面到距表面100微米的渗层碳浓
度偏差,超过0.05%C,造成浓度场很大起伏,所以这个时期的碳势控制
是准确控制的关键之一。
关键词 密封箱式多用炉炉气成分分析碳势控制碳浓度场模拟 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-8-25 23:13 编辑
ding1228 + 5 感谢应助
签到天数: 2944 天
发表于 2009-8-25 08:44:40 | 显示全部楼层
KDH文档使用得不多,最好能转换成PDF
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.028586 second(s), 22 queries .
