查看: 10572|回复: 9
[求助] NITROTEC NQ16是什么处理
发表于 2009-8-25 16:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问NITROTEC NQ16是什么处理?氮碳共渗处是不是就是NITROTEC NQ16? NQ16是什么?是否指的是某标准?
签到天数: 2779 天
发表于 2009-8-26 09:08:53 | 显示全部楼层
建议把图纸发上来看看。
发表于 2009-8-26 14:53:39 | 显示全部楼层
应该是氮碳共渗或者是氮碳共渗的延伸工艺~~~~~~~~~~建议把材料和具体的要求写出来啊!
 楼主| 发表于 2009-8-26 16:46:19 | 显示全部楼层
3# langzi123
以下是我在网上搜索到的一些资料,不知是不是碳氮共渗;有回复说不是碳氮共渗,碳氮共渗的英文是NITROCARBURIEING
NITROTEC—主要的步骤基本的NITROTEC表面处理(参考1-3)是一种高温扩散处理的过程,经由早期气态氮碳化处理过程中的析出物,在表面产生一层氮钢的金属化合物。(图3)这层化合物非常硬(可达1000HV),以微小多孔的形态附在金属表面(图5)使用NITROTEC处理方式,以及随后的氧化处理,可以使表面(氮碳钢层)具有一种微米结构,呈现一种赏心悦目的黑色,并具有显著的抗磨损、抗腐蚀性。
NITROTEC的名字就是由三个主要处理步骤而来:氮化→氧化→保护
NITROTEC NITROTEC 的技术在气弹簧与避震器支杆(均为钢铁与橡胶间的摩擦――译者注)上已成功应用,表明它完全可以代替镀铬工艺。尤其对产品要求更耐磨、无法使用润滑油或要求工件表面粗糙度介于 0.05~0.25微米的情况下(上述粗细度在镀铬时需加厚镀铬层并加磨光处理――译者注)。 NITROTEC 是一种多阶段的处理方式,当工件在处理之前必须先由机械成型,然后在淬火前做氮碳化处理及氧化处理,而形成一层四氧化三铁(Fe3O4),且薄于1μm。这是用电子扫描显微镜对处理后的表层进行检测的结果:这些显示在表层上有纵格的结构而发展成垂直的排列,而且这些含氧的多孔性与这些纵行排列的微粒有关。总之这种氮化铁合成层的组合可以增加表面的粗糙度(图7),所以零件就须在可控制的操作下在本来的表面上再进行磨光。这个磨光的工序将会去掉一些表面的氧化物,使第二道的氧化处理的表面显得更加光洁悦目(图9),这是我们为一些客户都必须做的标准处理。一个歪斜或不对称的侧剖面显示没有突显的隆起,只有些微的凹下,这样可以使润滑油留下来,可以开发较低摩擦系数的油封或轴承。
发表于 2009-8-26 17:06:52 | 显示全部楼层
按照2#楼前辈所说,把图纸传上,自会有人给你答案!
 楼主| 发表于 2009-8-27 08:30:07 | 显示全部楼层
5# 孤鸿踏雪
没有图纸呀,我们总经理就是要我们查找这些相关的资料。
签到天数: 2779 天
发表于 2009-8-27 11:24:42 | 显示全部楼层
Nitrotec 一种受专利保护的表面加工工艺,用以对钢材进行处理,以提高其强度和抗磨损及抗锈蚀特性。就是现在的QPQ技术。美国Kolene公司的注册商标也叫NITROMET。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
签到天数: 2779 天
发表于 2009-8-27 11:33:26 | 显示全部楼层
氮化、氧化复层工艺及腐蚀特性研究
A Study of Nitrotec Technology and Its Corrosion Resistance
作者】李志章,俞德才,姚天贵,刘茂森,赖德生;
【英文作者】Li Zhizhang Yu Decai Yao Tiangui Lai Desheng;
【文献出处】浙江大学学报(工学版) , Journal of Zhejiang University(Engineering Science), 编辑部邮箱 1987年 01期
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  中国期刊方阵  CJFD收录刊
本文试验研究了几种常用钢,铸铁氮碳共渗和氧化处理的复层工艺及其腐蚀特性,表明氧化层分布均匀、致密、坚实,复层之间结合良好。最佳氧化层厚度为2~5μm左右;各种复层工艺试样在3%NaCl水溶液中的电极电位为+0.045~0.19V;外加电位达700mV时,阳极电流密度分别在几毫安及几十微安以下;3%NaCl水溶液盐雾试验,优者36~40小时不锈,差者也达24小时。分析认为复层优越的抗腐蚀特性是由于氮化层表面复盖一层氧化层,不仅增加了防蚀保护层的厚度,更主要的作用是“填平”了可作为腐蚀微电池的氮化层表面的疏松层。
      浙江大学李志章教授是我的导师。这是过去的叫法,如今叫QPQ,我国曾叫 NOPO,NOEO,没有叫响。NQ16 我不知道是什么代号。 本帖最后由 dhzhou888 于 2009-8-27 11:36 编辑
签到天数: 77 天
发表于 2009-8-27 16:48:08 | 显示全部楼层
我们有一批汽车用的气弹簧就是用的QPQ技术,其实这就是QPQ技术同意楼上观点
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:19:41 | 显示全部楼层
8# dhzhou888
大致明白了,谢谢前辈的回复!
GMT+8, 2026-6-16 16:45 , Processed in 0.032048 second(s), 22 queries .
