查看: 16204|回复: 24
[求助] 钢材有发纹,可以使用吗
签到天数: 6 天
发表于 2009-9-1 16:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
棒料,取两个样,一个检查发纹最大长度超出规格,请问还能用吗?
生产工艺:棒料——锻造——机加工——热处理——机加工
签到天数: 40 天
发表于 2009-9-1 17:07:16 | 显示全部楼层
发纹是由材料本身引起的一种表面缺陷,只要材料留量充足,不影响正常使用。但要加强检查力度。 本帖最后由 zhaozhihua 于 2009-9-1 17:08 编辑
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-1 17:13:43 | 显示全部楼层
1# liyi911
发纹是钢材内部夹杂物等缺陷在探伤或酸洗时出现的沿轴线方向细小浅裂纹。能不能用要看你的使用场合,对不重要零件是可以使用的。
发表于 2009-9-1 20:18:21 | 显示全部楼层
发纹超标不可以用,质量第一啊,不然还做什么检查
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-1 20:43:37 | 显示全部楼层
发纹超标不可以用,但这个比较难控制。只要是要求不是很高的还是可行的
发表于 2009-9-2 08:28:52 | 显示全部楼层
不可以用于锻造压力加工,否则发纹会扩展,如果允许可以将发纹加工掉后再锻造.或省去锻造直接进行机加工,个人意见
发表于 2009-9-2 11:33:13 | 显示全部楼层
发纹与材料质量有关, 当然有些杂物物会在锻造过程中延伸形成发纹, 很少零件有发纹的要求, 如果零件标准有发纹的要求, 超标肯定是不能用的, 不过也要看发纹的位置, 如果机加工能够去掉, 不会影响产品性能.可以用的.
发表于 2009-9-2 11:39:32 | 显示全部楼层
深度不超标 或者加工余量够的话 都可以使用
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-2 12:25:26 | 显示全部楼层
今天刚好看见了,我们锻打的轴类件,在半精车时发现了发纹,一般出现这样的事情,因为是原材料,可以找钢厂的。
发表于 2009-9-2 15:23:54 | 显示全部楼层
一看发纹缺陷的严重性怎样,二看产品对缺陷的要求多高,从二者判定是否可用
发表于 2009-9-2 15:40:20 | 显示全部楼层
做一下热顶锻试验看看。出现裂纹均不能使用
发表于 2009-9-2 15:55:30 | 显示全部楼层
既然检查出来了,最好不要用,除非你能确定把它加工掉!我们这些人再不重视材料的内在质量,还指望谁来把好质量关?
发表于 2009-9-5 22:50:12 | 显示全部楼层
看有多深,如果能够穿磨掉就可以用,表面发纹一般不严重都可以使用
发表于 2009-9-5 23:34:20 | 显示全部楼层
主要看余量多少?
发表于 2009-9-6 02:24:49 | 显示全部楼层
既然超标,还是不要用了。
签到天数: 138 天
发表于 2009-9-6 07:39:50 | 显示全部楼层
如果你的零件有发纹检验要求,超标的当然不能用;如果没有的话,说明零件发纹对零件的服役没有影响,照用。发纹和裂纹是两个不同的概念。发纹不只存在于表面,一般用塔形实验进行检验,严重的发纹甚至会存在于钢材的3/4半径以里。一般认为发纹的产生和钢中的夹杂物类型与气体含量有关。 本帖最后由 烟不离手 于 2009-9-6 07:40 编辑
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-6 08:09:29 | 显示全部楼层
16# 烟不离手
非常赞同“烟不离手”的意见。有同感。
发表于 2009-9-6 08:13:01 | 显示全部楼层
最好不要用了,原材料是质量的第一关,要不把握好后边处理起来更难
发表于 2009-9-6 08:14:31 | 显示全部楼层
可以找钢厂,要他们换货呀,这是他们的责任
发表于 2009-9-6 08:50:41 | 显示全部楼层
可以重新锻造,通过锻压发丝裂纹可以焊合。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.037116 second(s), 22 queries .
