楼主: liyi911
[求助] 钢材有发纹,可以使用吗
发表于 2009-9-6 13:26:30 | 显示全部楼层
一般作塔形试验才检查发纹,既然超标,直接找供应商退货。如果要用的话,经过淬火,发纹必然扩展成裂纹,影响零件的寿命,最好不用。
发表于 2009-9-6 13:37:08 | 显示全部楼层
裂纹深度是多少/裂纹只是表面的可以用。
发表于 2009-9-6 21:52:23 | 显示全部楼层
最好要慎重对待,关键是看发纹出现的深度是否影响到加工后的产品,以及锻造变形情况,建议还是不用的好,可以找钢厂提出质量异议,让其退换货的啊。这样的材料若使用到汽车一类的产品中,用后得不偿失。
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-6 22:54:19 | 显示全部楼层
我们是做特殊产品的,除了关键件发纹几乎不在检查之列,而且发纹在原材料中几乎都有存在,所以看你对这个零件性能要求是否真的很高。
发表于 2013-3-18 15:56:02 | 显示全部楼层
有图片吗,放出来看下
GMT+8, 2026-5-19 03:25 , Processed in 0.026417 second(s), 18 queries .
