查看: 109760|回复: 180
关于强韧化处理的讨论
 火.. [复制链接]
签到天数: 21 天
发表于 2012-3-20 23:57:31 | 显示全部楼层
湘寒月 发表于 2011-7-7 17:30
回复 6# 冷风
非常感谢你发表在关于 强韧性处理讨论中的关于模具钢强韧化的观点.
我现在有一百思不得其解的难题,特在此向前辈请教!
H13牌号美国的, 4Cr5MoSiV1中国的牌号,
这个钢C:0.4%, Cr:5%, Mo 1%, V:0.9%,
这种材料下面两种不同的热处理工艺, 强度和韧性孰强孰弱?
如果是1015度淬火, 因为保温时间的关系,有可能有部份细小的球状退火碳化物没有溶解
如果是1025度淬火,温度相对较高,而可以全部溶化碳化物
上述两种材料,淬火后再三次高温回火到45-47HRC.
请帮忙分析.
我个人的考虑有以下几点:
1\碳化物不完全溶解, 也都能淬成马氏体,在该钢种成份下, 对韧性有影响吗?(强度和硬度肯定是全溶解的更好)
2\板条马氏体多大的范围算是韧性和强度搭配最好的?保留了一部份未溶碳化物的缘故,韧性会下降吗?
3\未溶碳化物和淬回火析出来的比较, 淬回火析出来的一定更细吗?
4\碳化物未全部溶解, 会有成份波动吗?
 楼主| 发表于 2009-9-3 19:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代制造业的发展,对材料提出了愈来愈高的要求,单纯的强化和单纯的韧化都难以满足各种机械零部件的服役条件,通过何种方法可以得到最佳的强、韧度匹配,一直是材料学科和热处理工作者深入探讨的课题。对于金属材料而言,当其冶金成分和冶金质量一定时,其潜在的力学性能是一定的,在机械制造中,根据机械零部件的服役条件和设计要求,总是通过各种不同的热处理方法赋予其不同的性能指标,从而千方百计使其各项力学性能指标达到最佳匹配,最大限度地挖掘和发挥材料的潜力。
      强韧化就是能同时提高强度和韧度的热处理方法,经过强韧化处理,既可得到高的强度、硬度、耐磨性,又能保持高的韧度,从而使“鱼和熊掌”兼而得之。
      本人希望通过这个讨论活动,引起坛内同道的广泛参与,将钢铁材料的强韧化方法通过各种渠道搜集归纳在一起,然后再让大家来共同分享。
      谢谢支持,谢谢参与!
所以因为 + 10 值得讨论!
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-3 19:56:42 | 显示全部楼层
确实现在的产品是强度和韧性的高度结合,同样是困扰着我们的一个难题
发表于 2009-9-3 20:30:36 | 显示全部楼层
1# 孤鸿踏雪
在论坛的讨论帖子中,涉及提高性能的措施时几乎是言必称细化晶粒。可见细化晶粒是可以同时强化和韧化的。
至于原因或理论解释值得讨论。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-4 01:13:01 | 显示全部楼层
太不和谐的话题了,呵呵呵,不好意思,改了哦
回过头来再看一次总会有新发现,很多东西会被作为新的执行工艺来执行,温故而知新吧。
参与人数 1热处理币 -15 收起 理由
风来疏竹 -15 罐水!
发表于 2009-9-4 07:19:20 | 显示全部楼层
这话题非常好,值得大家深入探讨。我们也学习学习~
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑
发表于 2009-9-4 07:24:20 | 显示全部楼层
我来举个例哈:段压模料胆材料H13,技术要求54-56HRC,要求高韧性。希望各位专家说说这个韧性热处理工艺该从哪入手。。。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-4 09:11:42 | 显示全部楼层
一、钢的强韧化理论及应用大致有几种:
1、固溶强化
2、第二相沉淀析出强化
3、形变强化
4、晶粒细化强化
5、韧化处理
主要目的是建立材料“成分-工艺-组织结构-性能”之间的关系,从而找到合适的处理方法使材料强韧性得以大幅度提高。最终使材料最大限度发挥潜能。
二、从理论上讲:钢的性能不仅取决于显微组织的体积百分数,还取决于组织的粗细和析出物的尺寸。现为大家推荐一个屈服强度的定性关系式:
σs = ( σo + σss + σp + σd ) + ( kd-1/2 + k′ds-1/2 )
式中:
σs  ——屈服强度
σo ——铁素体摩擦应力
σss ——固溶引起的强化应力
σp ——沉淀引起的强化应力
σd — 位错引起的强化应力
d  ——铁素体晶粒直径
ds  ——亚晶晶粒直径
k、k′——常数
第一个括号里的项是铁素体基体强化,第二个括号里的项是晶界造成的强化。 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-9-4 09:15 编辑
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢参与!
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-4 10:22:16 | 显示全部楼层
其实正象楼主所说“对于金属材料而言,当其冶金成分和冶金质量一定时,其潜在的力学性能是一定的”。对于某种材料,其成分已决定了其性能,但由于处理工艺不同,可能还有差别。如直接热处理和形变后在加热处理其性能是有差别的。但不管怎样,我想热处理将来的发展应该是针对不同的服役条件,在尽量减少资源浪费的前提下以最低的成本达到最好的使用效果。同样,还和我们国家的冶炼水平有关系,不同的冶炼工艺对同种材料的强韧性影响是有区别的。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 2791 天
发表于 2009-9-4 10:33:35 | 显示全部楼层
我来参与讨论 附件是球铁曲轴的强韧化介绍。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢支持!
发表于 2009-9-4 11:12:10 | 显示全部楼层
提高冶金质量,细化晶粒,在强度满足的情况下。选用低碳钢,获得为板条m。有可能加镍元素,提高韧性.....
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:27:27 | 显示全部楼层
强、韧度良好的组织为:1.细晶组织,2.下贝氏体组织,3.板条马氏体组织,4.诱发马氏体组织,5.复相组织(下B+M)、(M+残奥)。
所以因为 + 5 感谢!
签到天数: 40 天
发表于 2009-9-4 11:47:41 | 显示全部楼层
除去其他的影响因素,但就细化晶粒这一块,我想论坛里好多专家都有了很深的功底,在这里,请一位专家给介绍一下,或者抛砖引玉起到引发讨论的作用。
希望和期待renbenfg专家在这个方面发表意见,renbenfg专家看到帖子的话,希望忙碌之余参与到这个讨论!
期待中。。。。。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 2791 天
发表于 2009-9-4 11:48:17 | 显示全部楼层
我介绍的强韧化复合组织是:M+下B+上B+P。表面以M+下B为主。附件论文是组织介绍。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢支持!
签到天数: 2791 天
发表于 2009-9-4 12:27:50 | 显示全部楼层
我们应该关心一下徐祖耀院士提出的淬火-碳分配-回火(Q-P-T)工艺,钢的强度高达2000Mpa,断后延伸率在10%以上,这不得了呀!徐祖耀院士更进一步提出:提高材料强度,降低钢产量,减少污染。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:02:24 | 显示全部楼层
先谈谈强韧化途径:钢的力学性能与组织形态有密切关系。通过改变组织可以获得工程技术上所有的各种力学性能。钢的相变(或组织转变)是通过热处理来控制实现的,钢的热处理组织取决于材料的冶金成分和热处理方法。因此,要实现钢的强韧化,无外乎两个途径:一是设计钢的冶金成分(目前有贝氏体钢、变塑钢、马氏体时效钢、低碳马氏体钢等四种强韧钢)并提高钢的冶金质量;二是选择适当的热处理方法以获取适当的强韧化组织。显然,我们这个交流活动主要是从热处理角度讨论强韧化。当然,如果有冶金专家参与讨论和交流,这个活动将相得益彰!对我们这些搞热处理的来讲又是一次极好的学习机会!
发表于 2009-9-5 18:21:05 | 显示全部楼层
杨工,红阳厂是你兄弟单位吧?我们曾经给红阳厂生产的高速钢铣刀板,采用的是贝氏体等温淬火,其实也是一种强韧化处理。产品质量非常好,铣削时进刀量非常大,机床都震动,但很耐用,不崩刃磨损也小,红阳厂的生产工人把我们的产品当作进口产品使用。
 楼主| 发表于 2009-9-5 18:59:57 | 显示全部楼层
回所以因为超版:红阳厂(5103厂)的确是我原来所在企业的兄弟单位。能否提供以下你们当时采用的强韧化工艺?
发表于 2009-9-5 20:02:17 | 显示全部楼层
低合金钢的等温贝氏体处理,也是材料强韧化的一种方法,有好多厂也用这种方法来提高强度和韧性。
 楼主| 发表于 2009-9-6 17:15:43 | 显示全部楼层
这个主题帖是我发的,所以,从今天开始我将不间断的进行跟帖介绍一些常用的强韧化工艺,以飨各位同道。同时,希望我的介绍能够真正起到抛砖引玉的作用:今天先介绍“快速加热淬火”。
     应当强调的是:采用快速加热淬火的钢,其原始组织必须细小、均匀。而原始组织中的碳化物弥散度越大,快速加热的速度相应可以提高或保温时间可以缩短,获得上述组织结构的工艺过程越易控制。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +15 收起 理由
WJFU66 + 15 + 15 原创+很好的讲座形式
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.039202 second(s), 23 queries .
