楼主: 孤鸿踏雪
关于强韧化处理的讨论
 火.. [复制链接]
发表于 2009-9-6 19:44:55 | 显示全部楼层
杨工,下一讲能否讲一下“快速加热淬火”的应用?
如应用范围、实例等。
发表于 2009-9-7 10:16:13 | 显示全部楼层
回所以因为超版:红阳厂(5103厂)的确是我原来所在企业的兄弟单位。能否提供以下你们当时采用的强韧化工艺?
孤鸿踏雪 发表于 2009-9-5 18:59
此工艺无特别之处,但是在热处理之前一定要经过锻造。热处理工艺如下:
预热温度:850℃,淬火温度:1275℃,分级温度:620℃,贝氏体等温淬火温度:260~280℃,保温时间:4h。回火温度:560℃×1.5h,4次回火。
淬火后奥氏体晶粒度控制在9~9.5#范围。
发表于 2009-9-8 15:36:08 | 显示全部楼层
模具钢的强韧化热处理:
      一、为错型板条马氏体的应用
      1.中碳合金模具钢的高温淬火:一般含碳量为0.35~0.55%之间的中碳钢经正常温度淬火,获得片状和板条状马氏体的混合组织。这两种淬火马氏体钢强高和韧性的影响是不同的。钢的含碳量愈高、正常淬火组织片状马氏体的比例愈高,钢的强度虽然有所增加,但断裂韧性减小。断裂韧性的这种变化是韧性较高的板条马氏体相对量增加的结果。提高中碳合金模具钢淬火温度,有利于在淬火后得到较大量的板条马氏体,提高钢的断裂韧性。5CrMnMo钢的加热温度由传统的830~850°C;提高到900°C淬火后获得几乎单一的板条马氏体组织,此时这种钢的强度、塑性和断裂韧性度达到最大值。同普通加热淬火相比,断裂韧性增加20%,达到360kg/mm3/2。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢参与!
发表于 2009-9-8 16:29:51 | 显示全部楼层
深冷算不算呢?
发表于 2009-9-8 18:22:21 | 显示全部楼层
接上帖(22#帖):
     3Cr2W8V钢选用高温淬火+高温回火的热处理工艺,把淬火温度提高到1140~1150°C,回火温度670~680°C,模具硬度控制在38~41HRC,钢的实际奥氏体晶粒度保持9~10级,能获得强韧的综合力学性能,消除了热冲压早期脆性断裂,模具寿命提高2~3倍。
     中碳模具钢高温淬火提到强度和断裂韧性的主要原因是,增加了马氏体合金度和抗回火稳定性,起到了固溶强化作用。
     所以,适当提高淬火温度增加位错型板条马氏体组织数量的热处理工艺,对中碳模具钢的强韧化有一定的实际意义。
发表于 2009-9-8 18:51:12 | 显示全部楼层
除了原材料及热处理以外锻造也是提高钢的强韧关键,以前也看到耿工提的“三墩三拔”锻造工艺现在几乎无人问津,大部分锻造只是打个形状哪有千锤百炼啊!
发表于 2009-9-8 19:12:27 | 显示全部楼层
关于材料强韧化处理的一个应用例子:
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢上传!
发表于 2009-9-9 07:52:15 | 显示全部楼层
接24#帖:2.高碳模具钢低温短时加热淬火
      高碳模具钢(含碳量大于0.7%的碳工钢和合金钢)大都是淬火后低温回火的高硬度状态使用。它虽然具有很高的硬度、强度及耐磨性,但由于塑性及韧性很低,静载荷及动载荷下的缺口敏感性很差,尤其是抗冲击过载能力显得特别不足,在使用中常常不是因为过度磨损而失效,而是因为折断而报废。
     适当控制高碳模具钢淬火加热时奥氏体中的含碳量,可以在淬火后减少甚至完全取消低韧性的片状孪晶马氏体,代之以高韧性位错型的板条马氏体,减少片状马氏体可能造成的脆性,使钢在保持高硬度的前提下,同时具备良好的韧性。
     低温短时加热淬火工艺的基本思想是低于A1温度充分预热,缩短高于A1温度的保温时间,借以控制奥氏体的含碳量,保证淬火时形成一定数量的板条马氏体。如W6Mo5Cr4V2冷冲压模具采用低温淬火工艺(1160°C淬火,300°C回火)可收到很好的强韧化效果;W18Cr4V冲孔模进行1180~1190°C低温淬火,530~550°C回火两次可保持硬度60HRC,使用寿命却大为提高。
     高速钢低温淬火,也是基于控制加热时奥氏体中的含碳量,改变马氏体精细结构的一种强韧化处理。
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-9-9 18:57:36 | 显示全部楼层
首先欢迎天山雪莲参与交流。
      接19#帖,今天介绍“多循环快速奥氏体化”:多循环快速奥氏体化又称超细晶粒淬火。已知多晶体材料的屈服强度与晶粒直径的平方根成反比,故如能获得超细晶粒组织,将使材料韧性显著提高。依据此理,使钢进行α←→γ多次循环相变,即可获得奥氏体的超细化晶粒。
所以因为 + 10 感谢交流!
发表于 2009-9-10 11:01:49 | 显示全部楼层
接27#帖:二、等温淬火获得等温高韧性的下贝氏体组织
      等温淬火可以显著改善高碳模具钢的强韧性,比较CrWMn钢的强度、塑性和韧性与硬度的关系可知,在同等的强度硬度水准下,等温淬火的塑性和韧性比普通淬火的高0.5~1.0倍左右。而在塑性和韧性相同时,等温淬火状态的硬度高4~6HRC以上。在硬度相同时,等温淬火高碳钢模具钢还有较高的耐磨性。
     根据对马氏体和贝氏体形态与机械性能的研究结果,等温淬火高碳模具钢具有较高的强韧性,其原因是高碳贝氏体性能优于高碳马氏体,并在等温淬火时取代了片状马氏体,避免了片状马氏体对钢的韧性可能造成的损害。
     为了充分发挥高碳钢模具钢等温淬火的强热变化效果,应注意工艺参数的影响:
     1.等温温度和时间的影响
     高碳模具钢在下贝氏体形成温度范围内降低等温淬火温度,强度不断提高,而塑性逐渐降低。通常在Ms~Ms+30℃范围内可以获得满意的强度和韧性。但等温时间不宜过长,多数情况下1h左右即可。长时间等温可能导致回火脆性发生。
    2.回火作用
    高碳模具钢等温淬火后进行适当的回火能进一步改善钢的韧性,因为等温淬火保留了一定数量的残奥,能最大限度地改善其韧性。回火温度一般不超过奥氏体的转变温度。CrWMn钢在200℃回火韧性最佳。另一方面,回火时间比普通淬火后的回火时间短一些,以不超过1h为宜。
      许多合金工具钢,由于下贝氏体等温转变速度较慢,采用普通等温淬火时,需要较长时间才能得到足够数量的下贝氏体组织。在这种情况下可采用所谓的“预淬等温淬火处理” ,即先将模块淬入Ms点一下某一温度稍作停留,得到少量马氏体,然后再将其转入贝氏体等温用的热浴进行等温转变,先得到的少量马氏体对贝氏体转变有良好的催化作用,故可大大缩短等温浴槽中转变所需时间,而马氏体再等问过程中保温也可得到一定程度的回火。
发表于 2009-9-10 11:11:43 | 显示全部楼层
请教杨工:对高合金钢而言,快速加热确能细化A晶粒,但在此过程中又会有几个疑惑:1 A均匀化问题,快速加热短时保温一般不会使A很均匀,特别是碳化物(哪怕溶入的比常规少),是否不用考试虑,如要考虑,该如何解决? 2 晶粒细化对高合金而言除了A晶粒外,碳化物的细化似乎更值得关注,个人认为,碳化物的均匀化同样不可忽视,这点可能在工件的变形开裂上所起的影响尤为突出。正如杨工所说,快速加热细化对材料前期组织有明确要求,显然对碳化物的要求要通过预备处理才可使之达到要求,如何使碳化在预备处理中既能均匀分布又尽可能细小(应该说均匀化和细小化在热处理工艺参数上是有所区别的,不管实践中有无实用价值,在机理上弄清楚肯定是有百利而无一害的。对合金钢而言,个人认为真正弄通了碳化物就达到了相当境界了)   对本坛如杨工众多专家我是敬佩有加,也从众多发言中获益非浅,小辈如在此如有悖理妄言之处,还请杨工指点海涵,敬盼回复!
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
WJFU66 + 5 原创内容,我很赞同
所以因为 + 15 欢迎交流!
签到天数: 597 天
发表于 2009-9-10 11:20:44 | 显示全部楼层
强韧化处理,是一个即传统又新颖的话题。一般理解“强”与“韧”处在“翘翘板”的两头,此高则彼低。具有高强韧性能的零件,才真正具有高的疲劳性能。
1、碳含量对钢的强韧性能有最直接的影响。即便是含碳量处于“中碳”的结构钢,经过相同的热处理工艺处理,碳含量相差0.05%,强度和塑性指标迥异。
2、注意挤压零件设计给性能指标设置时的冗余,不要片面强调高强度指标值,给强韧性能的调节留下余地。
3、发挥热处理工艺对材料性能的调节功能(具体零件与材料、具体组织性能要求、具体应用工况,有具体的工艺对策),这正是热处理工艺兴味无穷的地方。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2009-9-11 07:29:39 | 显示全部楼层
钢的淬火组织中,除主要为马氏体外,还存在一定数量的残奥。长期以来,人们总认为残奥对工件服役寿命的影响是不利的,但近年来,在深入研究并分析残余相对钢强韧性影响方面,取得了进展,开发了一些新的淬火工艺方法。研究结果表明,只要残奥数量、形态及分布方式等方面加以合理而严格控制,是可以发挥其有利作用的。其有利影响主要体现在以下几的方面:
     1.残奥本身较软,塑性高,其存在可以防止应力集中发生,并对区域性变形有一定的缓冲作用,可以延迟裂纹扩展;
     2.保留适量残奥,可以减小淬火变形;
     3.利用“形变诱发相变”现象,使残奥在工件使用过程中转变成马氏体,以提高硬度和耐磨性,“形变诱发马氏体转变”可使应力状态有所缓和,结果是疲劳抗力得到提高;
     4.“相变诱发塑性”现象使应力集中得到缓冲,塑性提高等。因此,对于残奥,应积极研究其利、弊两个方面,寻找最佳含量及分布方式的工艺方法,以适应各种具体使用条件的需要。
试验及生产应用结果表明,Cr12MoV刚淬火后钢中残奥量增加,能显著提高多冲弯曲疲劳抗力和常规塑性、韧性。这是因为残奥是一种韧性相,能有效阻止裂纹的扩展和传播。
 楼主| 发表于 2009-9-11 19:56:11 | 显示全部楼层
回30#楼(zsq):首先感谢你的关注和信任!
      我个人认为快速加热淬火也是基于上述情况提出的,所以它的适用范围也应局限于低、中碳的碳素钢和低合金钢。
所以因为 + 10 感谢回复!
发表于 2009-9-12 10:33:36 | 显示全部楼层
关于45号钢的强韧化处理。内容参考《金属热处理》杂志。
“0保温”淬火对于45钢组织与性能的影响。
”0保温“淬火是指当工件达到淬火温度后无需保温,立即冷却的热处理工艺。与传统的淬火相比省去了工件透热和A均匀化所需的时间可以减少20-30%的能耗。(待续)
 楼主| 发表于 2009-9-13 11:23:45 | 显示全部楼层
碳化物超细化淬火
     过共析钢中剩余碳化物愈小,分布愈均匀,钢的强韧度愈高,接触疲劳强度愈高。利用这一原理,GCr15轴承钢取得了显著的强韧化效果。其方法有两种;一种是将GCr15加热至1040℃保温30min,使过剩碳化物全部溶入奥氏体中,然后在620~550℃等温转变为细珠光体,或在450~370℃等温转变为下贝氏体,获得极细的碳化物(平均直径<0.1μm);另一种方法是先高温加热使碳化物完全溶解,油冷淬火,获得马氏体加大量残余奥氏体,然后进行冷处理,或在300~350℃等温,消除残余奥氏体,并获得极细的碳化物,最后高频加热淬火并低温回火。
发表于 2009-9-13 11:35:25 | 显示全部楼层
杨工,请教一下,过共析钢GCr15是否可以用“亚温淬火”的方法,来取得强韧化的效果呢?
 楼主| 发表于 2009-9-13 15:37:28 | 显示全部楼层
回36#超版:
      超版提出的问题不好回答。亚温淬火是针对中碳的亚共析钢提出的、在Ac1~Ac3之间进行所谓的双相区淬火。相对于这类钢的正常淬火(正常淬火称为完全淬火)而言,亚温淬火实际上是一种类似于高碳钢的不完全淬火。
而GCr15钢乃过共析的低合金钢(轴承钢或工具钢),这类钢的淬火温度本身是在Ac1~Accm之间,常称为不完全淬火,所以这类钢的正常淬火本身就有点类似于亚共析钢的亚温淬火(实际上也可以理解为双相区淬火)。
      一管之见,献丑了,还望超版给与斧正! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-9-13 15:39 编辑
发表于 2009-9-13 16:58:42 | 显示全部楼层
麻烦杨工了,因为正好看到你在阐述GCr15轴承钢的超细化淬火,其作用也是得到强韧化效果,和亚共析钢的亚温淬火有相同之处,而且我们在下帖也正在讨论这一问题,所以,很唐突地提出来了!也确实不好回答,但是,还是再次想麻烦杨工解答下帖89楼提出的问题,虽然你在楼上已经基本回答了这个问题。谢谢了!
http://www.rclbbs.com/viewthread ... page%3D1&page=5
 楼主| 发表于 2009-9-13 17:58:24 | 显示全部楼层
回38#楼超版:我看到了你所说的89#帖。本来应该在那里回复你,但这儿几个帖子正好都是讨论GCr15的细化或强韧化的,索性就在此处探讨:
     其实有一种GCr15双细化的淬火工艺:即先进行“1050°C×10min—320°C等温2h—710°C回火2h”的预处理,然后进行820°C的淬火和低温回火。之所以叫双细化,是指淬火后未溶碳化物微细化和晶粒超细化。
     由于它的淬火温度低于GCr15钢的正常淬火温度(840°C),所以也可以称之为亚温淬火,只不过这样称谓,突破了“亚温淬火是对于亚共析钢而言”的范畴。我个人的观点一直很明确:就是叫什么并不重要,关键是要弄清它的机理和机制!
所以因为 + 10 感谢回复!
GMT+8, 2026-7-4 14:35 , Processed in 0.036551 second(s), 19 queries .
