查看: 18523|回复: 28
[求助] 铝合金淬火水的指标
发表于 2009-9-5 01:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道关于铝合金淬火用的水质以及水的指标有哪些要求?烦请赐教!!!
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-5 09:09:13 | 显示全部楼层
铝合金淬火,一样的。但一般都没有那么多要求,有的要求变形小的产品,可以采用淬火液
发表于 2009-9-5 09:28:35 | 显示全部楼层
一般都没有什么要求,自来水就行了。
当然,因为铝是两性金属,且比较活泼,酸碱度不要太大。
发表于 2009-9-5 11:20:19 | 显示全部楼层
[[b]b]我们通过实验证明过淬火介质水对于铝合金材料还是不错的,同时水温保持在75度左右对工件的淬火效果就可以保证。
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-5 13:28:23 | 显示全部楼层
一帮都是自来水。
 楼主| 发表于 2009-9-5 16:25:48 | 显示全部楼层
还是多谢楼上的。我们用的就是自来水,淬完火的材料表面会有一些白点状物,没有深度也擦不掉。因此怀疑是水的问题。
发表于 2009-9-5 16:41:48 | 显示全部楼层
我们淬盐水
发表于 2009-10-17 16:02:25 | 显示全部楼层
普通自来水就可以了,成本低,无污染。
如果你的工件要经过机加工的,表面情况你可以不去考虑,我们这做完什么情况都有,有的表面有白点,有的表面全黑一片,只是后面要机加工,所以没有什么影响。
如果不加工的话想要表面好一些,那最好是酸洗一下。
还要提一句,想表面质量好一点,要经常换水。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-11-1 19:59:34 | 显示全部楼层
经常换水是必须的,我们处理时水中放乙酸,PH值4-6之间,表面状态不错。我试过一段时间不放酸的情况,表面状态不稳定,有时会出现白斑、表面发乌等情况,恢复放酸后就好了。
发表于 2009-11-3 19:09:30 | 显示全部楼层
版主所说的白点应该是铝合金腐蚀产物。可以在水中加入红矾以消除
这种缺陷!!
发表于 2010-5-2 21:29:58 | 显示全部楼层
红矾是加在水中 还是  那里哦?
另 :楼上楼上...说 75度淬火水效果更好,这一定我也很纳闷,等我实验出来再说。
发表于 2010-5-22 12:17:24 | 显示全部楼层
自来水,一般根据工件大小以及材料和性能要求加热水温在30-80
发表于 2010-5-26 16:00:05 | 显示全部楼层
来学习的~~~~~~
签到天数: 124 天
发表于 2010-5-30 00:45:42 | 显示全部楼层
淬水与PAG 出来的硬度一样吗? 软化效果一样吗?
之后的热处理时效后,同样的工艺,出来的硬度,电导率有区别吗?
签到天数: 702 天
发表于 2010-5-31 12:29:29 | 显示全部楼层
PH偏酸 水温50-80 经常换水
发表于 2010-6-12 10:52:28 | 显示全部楼层
打个广告,各位帮帮忙。紧急求购铝合金立式淬火炉一台,
签到天数: 124 天
发表于 2010-6-12 10:58:40 | 显示全部楼层
我公司放氟硼酸钠防氧化.
发表于 2011-3-2 21:21:50 | 显示全部楼层
回复 9# jiaxushen
    乙酸比例有多大?之后还需要用清水冲洗吗?不冲洗会不会在以后会产生腐蚀点呢?
签到天数: 21 天
发表于 2011-3-11 15:02:46 | 显示全部楼层
我们用的是溢流的自来水,水温在45~50摄氏度,一周换槽一次;产品的性能很不错,但是就像楼上说的有时出来的料发乌。我对乙酸的性能不了解,在此也算学习了我要试验一下。
发表于 2012-1-11 16:55:51 | 显示全部楼层
淬火介质的学问,没有各位深。。崇拜!
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.038429 second(s), 23 queries .
