楼主: 文静的风啊
[求助] 铝合金淬火水的指标
发表于 2012-5-14 20:35:02 | 显示全部楼层
水中的氯离子含量要控制的,不然放置一段时间会出现腐蚀斑
发表于 2012-5-17 16:12:11 | 显示全部楼层
songge 发表于 2009-10-17 16:02
普通自来水就可以了,成本低,无污染。
如果你的工件要经过机加工的,表面情况你可以不去考虑,我们这做完 ...
请问铝合金你们一般加热到多少度取出淬火,淬火后达到一个什么样的目的。
发表于 2012-5-17 16:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-17 16:30:37 | 显示全部楼层
6061铝合金固熔温度530度,160度时效处理;
6063的话固熔温度是520度,175度时效处理。
固熔后要水淬,相当于淬火。固熔后需要立即时效,否则会影响机械性能。
一般这两种铝合金用的比较多。
发表于 2012-5-23 09:52:40 | 显示全部楼层
对于铝合金也要看是哪个系列的吧。水温过高,不怕影响淬火后的固溶度么。曾经做过比较,用室温水和沸水进行淬火,组织和硬度还是有区别的。铝合金的时效温度往往都不高,若采用的是自然时效状态的,拿高温水淬,对于GP区,固溶度还是有影响的,具体问题具体分析吧。
发表于 2012-6-8 20:49:48 | 显示全部楼层
变形铝合金淬火温度一般在500度左右,温度范围很窄,一般允许温度波动范围在5-15度。淬火转移时间一般不超过35秒,对超硬铝合金不超过25秒。形状简单的小尺寸零件,淬火介质一般采用10-30度的水;形状复杂的零件,则采用30-50度的热水。
发表于 2012-6-29 07:21:45 | 显示全部楼层
也是,铝合金分变形铝合金和铸造铝合金,变形的在500度左右加热淬火,水温在35左右,铸造铝合金在530~545之间加热淬火,水温在60左右,按照铸造铝合金热处理的标准要求,水是采用自来水,一般3个月一轮换
发表于 2012-7-11 11:04:16 | 显示全部楼层
PH:7~8
硬度:≤8度(软水)
浊度:≤2%
发表于 2012-10-12 09:48:58 | 显示全部楼层
楼上说的已经很全了,一般铸造的,水温要求高一些,不要冷的太快。多看看书吧。《有色金属热处理》很不错。原理讲的很详细。
GMT+8, 2026-7-18 21:32 , Processed in 0.029851 second(s), 18 queries .
