查看: 14439|回复: 24
[讨论] 如何测量淬火的深度?
发表于 2009-9-6 08:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常能在一些图纸上遇到这样的问题,工件淬火后深度2毫米, 硬度HRC58(-3~+3). 后面的硬度容易测到,但前面的2毫米如何测得或如何接受?请有经验的热处理工程给予指点,谢谢了
发表于 2009-9-6 08:30:11 | 显示全部楼层
这里所说的深度就是淬硬层的深度,一般要在金相下测到半马氏体区域的深度
发表于 2009-9-6 08:37:00 | 显示全部楼层
1# tonny
可参考相关标准。如GB/T5617《钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定》。
发表于 2009-9-6 10:19:56 | 显示全部楼层
要抽样金相检验!!
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-6 10:28:06 | 显示全部楼层
渗碳淬火件,用试样检测;感应淬火,小件破坏检测。
发表于 2009-9-6 11:45:24 | 显示全部楼层
一般根据做高倍组织进行检测分析
发表于 2009-9-6 13:16:43 | 显示全部楼层
一般以在金相下测到50%马氏体处深度为淬硬层的深度
发表于 2009-9-6 16:21:36 | 显示全部楼层
回楼上各位:渗碳淬火件的有效硬化层深度测量按GB/T9450—1988(eqv ISO 4967:1979)检测,感应淬火有效淬硬层深度按GB/T5617—1985(eqv ISO 3754:1976)检测。
发表于 2009-9-6 17:17:40 | 显示全部楼层
可以做微小硬度测试,前面两毫米绝对可以测到!
 楼主| 发表于 2009-9-7 07:42:02 | 显示全部楼层
非常感谢,各位的回复,但我想知道现场有没有简单直接办法来测定它,特别是现场检验时,我期待获得您的指点,提高自己.谢谢了 !!
同时,如果可能,请把上述的标准提供给我,谢谢了
发表于 2009-9-7 09:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-7 10:38:20 | 显示全部楼层
11# 金刚3668
看不到内容,看看这个。
发表于 2009-9-9 11:31:00 | 显示全部楼层
目前,有一种无损检测硬化层深度的仪器,可以直接检测。但是仪器都是国外的,很贵的。
发表于 2009-9-9 19:24:23 | 显示全部楼层
回南北人家(13#帖):那是一种模糊仪器,需要制作标样,采用比较法用于分选。它不能告诉你某个工件有效硬化层深度的具体数据。
发表于 2009-9-9 21:49:32 | 显示全部楼层
看了楼主的说明,我觉得那是要求硬度法检测
2毫米深度处,硬度HRC55-61
发表于 2009-9-11 10:11:35 | 显示全部楼层
好像目前还没有不需要破坏就能检验出淬硬层是否达到2MM的方法吧??
发表于 2009-9-17 13:48:10 | 显示全部楼层
日本生产的超声波层深检测仪能够检测淬硬层深,只是不同检测位置需要定做特定的检测头,一般花键处不能检测。方法简便快捷,有个推销员给我们公司推销时,我用其检测了我们的感应淬火件,检测结果与我们破坏后用硬度检测的结果很接近。
发表于 2009-9-17 14:39:36 | 显示全部楼层
GB/T5617—1985过期了,新版是GB/T5617—2005
签到天数: 2802 天
发表于 2009-9-17 14:46:39 | 显示全部楼层
渗碳淬火件的有效硬化层深度测量按GB/T9450—2005
发表于 2009-9-17 19:14:36 | 显示全部楼层
现场无微氏硬度计时,最简便的方法就是:切断样件后,用洛氏硬度计测量,对于0.45%左右碳量的钢,从表面测量至HRC40度时的深度即为硬化层。
GMT+8, 2026-7-20 05:12 , Processed in 0.037947 second(s), 21 queries .
