楼主: tonny
[讨论] 如何测量淬火的深度?
发表于 2009-9-24 17:55:39 | 显示全部楼层
做试样,看啊
发表于 2009-9-27 09:36:57 | 显示全部楼层
同意20楼说法,我们是从表面测量至HRC42处深度即为淬硬层。
签到天数: 19 天
发表于 2009-10-8 21:13:13 | 显示全部楼层
金相下测到50%马氏体处深度为淬硬层的深度
发表于 2009-10-12 11:40:02 | 显示全部楼层
最简单的办法是:
1、将样件剖面打磨,直至光滑发亮(可先用粗砂纸,再用细砂纸打磨)。
2、将小许(硝酸65%:硫酸98%=1:30)溶液均匀涂至打磨面。
3、几秒种后,用水洗尽便可肉眼观察。
发表于 2009-10-16 22:59:59 | 显示全部楼层
小直径的可以采用断口法—将工件淬火后折断,看断口。金相法、腐蚀法、硬度法都可以。但出现争议必须以硬度法作为仲裁。
现场一般采用断口法和腐蚀法,但不准确,仍需破坏工件。
GMT+8, 2026-7-20 05:11 , Processed in 0.028394 second(s), 18 queries .
